Конфликт кодировок!!!!
После отпуска столкнулся с проблемой хотя до отпуска все работало. Так вот На сайте я использую для работы с безопасностью Membership Пользователь может регистрироваться сам а админ выдает ему права в админке Вот кусок кода Код: c# 1. Код: c# 1. 2. 3. 4. Вот код ошибки System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Не удалось разрешить конфликт параметров сортировки между "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" и "Cyrillic_General_100_BIN" в операции equal to. Не удалось разрешить конфликт параметров сортировки между "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" и "Cyrillic_General_100_BIN" в операции equal to. Не удалось разрешить конфликт параметров сортировки между "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" и "Cyrillic_General_100_BIN" в операции equal to. Не удалось разрешить конфликт параметров сортировки между "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" и "Cyrillic_General_100_BIN" в операции equal to. Не удалось разрешить конфликт параметров сортировки между "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" и "Cyrillic_General_100_BIN" в операции equal to. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning() at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Web.Security.SqlRoleProvider.AddUsersToRolesCore(SqlConnection conn, String usernames, String roleNames) at System.Web.Security.SqlRoleProvider.AddUsersToRoles(String[] usernames, String[] roleNames) at System.Web.Security.Roles.AddUserToRole(String username, String roleName) Кодировка на сервере стоит Cyrillic_General_100_BIN и я ни как не пойму при чем здесь SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS Кто знает подскажите что могло случится? Спасибо. ... |
| 06.09.2012, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359258]: |
168ms |
27ms |
| others: | 244ms |
| total: | 477ms |
