попробовал azure, непонятки с инициализацией базы данных
попробовал залить сайт на azurewebsites.net, используя халявный 90 дневный триал от microsoft. работает отлично, хотя немного промурыжился с code first. ранее использовал инициализатор CreateDatabaseIfNotExists и просто в Seed определял то, что должно создаться в базе при ее пересоздании. здесь так нельзя, поэтому переделал контекст под автомиграцию EF 4.3, но вот не пойму, как первоначальное заполнение базы сделать. пока все инициализировал просто скриптом, но может кто видел примеры, как правильно? киньте ссылки, чет на мсдне как-то все кастрировано описано, не могу слепить в одну кучу и автомиграцию и инициализацию при первом создании базы... кстати, с какого перепуга за регистрацию в azure-сервисе msonline сняли у меня 30 рублей с кредитки ?))) об этом у условиях не написано... ... |
| 28.08.2012, 15:22 |
нет ну я понимаю, что можно сделать по старинке: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ну и вызвать Код: c# 1. но для Seed в этом инициализаторе написано: "Runs after upgrading to the latest migration to allow seed data to be updated.", то есть он будет выполняться всегда при миграции, то есть любом изменении модели... в статьях видел только намеки на то, что если нужно что-то иное, то нужно контролировать каждую версию БД отдельно, но как это реализуется на практике не нашел. как до версии то достучаться? ... |
| 29.08.2012, 11:13 |
Никто с миграцией еще не встречался? ... |
| 02.09.2012, 21:21 |
Разобрался с автомиграцией, и о радость - в ef 5 работает на ура. Для инициализации бд с заполнением данных надо просто не забывать перед публикацией пересоздавать init-миграцию, если модель менялась, и потом в Up у нее дописывать заполнение первоначальных данных... хотя если публикуем поверх старой бд, и не думаем ее пересоздавать, то можно ничего и не делать потом. ... |
| 07.09.2012, 21:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359254]: |
167ms |
23ms |
| others: | 226ms |
| total: | 445ms |
