Ошибка Transaction (Process ID 66) was deadlocked on lock.
Здравствуйте. Сразу скажу, поиск юзал нашёл что-то подходящееocked%20lock, но решения не помогают. Суть, на сайте периодически появляется вот такая ошибка: Transaction (Process ID 66) was deadlocked on lock | communication buffer resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction. Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.Data.SqlClient.SqlException: Transaction (Process ID 66) was deadlocked on lock | communication buffer resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction. Ошибка источника: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Информацию о происхождении и месте возникновения исключения можно получить, используя следующую трассировку стека исключений. Трассировка стека: [SqlException (0x80131904): Transaction (Process ID 66) was deadlocked on lock | communication buffer resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction.] AspDotNetStorefrontCommon.DB.ExecuteSQL(String Sql) +595 AspDotNetStorefrontCommon.ShoppingCart..ctor(Hashtable EntityHelpers, Int32 SiteID, Customer ThisCustomer, CartTypeEnum CartType, Int32 OriginalRecurringOrderNumber, Boolean OnlyLoadRecurringItemsThatAreDue) +2278 AspDotNetStorefrontCommon.ShoppingCart.GetSubTotal(Hashtable EntityHelpers, Customer ThisCustomer, Int32 m_SiteID) +150 AspDotNetStorefrontCommon.Parser.ReplacePageDynamicTokens(String s) +8870 AspDotNetStorefrontCommon.Parser.ReplaceTokens(String s) +161 AspDotNetStorefront.SkinBase.ReplaceTokens(String s) +863 AspDotNetStorefront.SkinBase.SetControlProperty(Control ctl, PropertyDescriptor pd) +207 AspDotNetStorefront.SkinBase.ProcessControl(Control ctl, Boolean includeChildren) +166 AspDotNetStorefront.SkinBase.IterateControls(ControlCollection controls) +110 AspDotNetStorefront.SkinBase.IterateControls(ControlCollection controls) +110 AspDotNetStorefront.SkinBase.Render(HtmlTextWriter writer) +440 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +5290 Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:4.0.30319; ASP.NET, версия:4.0.30319.272 Прошу помощи. Сам работаю с пхп и это для меня новая ветка в развитии. Если нужна будет помощь с системами управления сайтами(Битрикс, Хост, Юми) или ещё что-то из этой области, то с удовольствием помогу:). ... |
| 11.09.2012, 13:51 |
Проблема не в сайте, проблема в базе. Нужно 1) локализовать и перехватить эту ошибку 2) Выводить куда-нибудь содержимое String Sql 3) из запроса выяснить, что и почему лочится ... |
| 11.09.2012, 14:14 |
Antonariy, спасибо! Буду пробовать. ... |
| 11.09.2012, 15:12 |
Написал рекомендации Antonariy хостеру, но ничего не получилось у них. Или они не заморачивались или нужно самому копаться. Так как в этой области знаний ноль, то попрошу за вознаграждение помочь с этим вопросом. ICQ 627459312 ... |
| 17.09.2012, 13:27 |
AlPacinoНаписал рекомендации Antonariy хостеру проблема не у хостера, а у вас ... |
| 17.09.2012, 13:37 |
проблема не у хостера, а у вас[/quot] это понятно, просто они говорили, что помогут если что. Но видимо сейчас не до этих мелочей. А эта ошибка периодически портит всю малину. ... |
| 17.09.2012, 13:44 |
А сайт большой? ... |
| 17.09.2012, 13:49 |
AlPacinoпроблема не у хостера, а у вас это понятно, просто они говорили, что помогут если что. Но видимо сейчас не до этих мелочей. А эта ошибка периодически портит всю малину.[/quote] покажите sql отсюда : AspDotNetStorefrontCommon.DB.ExecuteSQL(String Sql) +595 ... |
| 17.09.2012, 13:49 |
AntonariyА сайт большой? да нет, около 3к посетителей ... |
| 17.09.2012, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359232]: |
189ms |
62ms |
| others: | 292ms |
| total: | 595ms |
