Ошибка при регистрации/авторизации mvc3 razor
Здравствуйте! При переносе на хост, при попытке авторизоваться, либо зарегистрироваться выходит ошибка: Format of the initialization string does not conform to specification starting at index 107. Локально все прекрасно работает, использую стандартную систему авторизации, создается при создании проекта. Не могу найти с чего можно начать, в поиске ничего не смог найти для решения. Могу если нужно выложить Stack Trace и конфиг файл. ... |
| 19.09.2012, 19:22 |
naximuz, Что такое попытка авторизоваться? Что такое стандартная авторизация? путаешь с аутентификацией? ... |
| 19.09.2012, 19:33 |
При создании нового проекта(asp.net mvc 3) я создаю не пустой проект а интернет приложение, там есть уже готовая система для работы с аккаутнами. В контроллерах есть AccountController, в вьюхах есть Register и LogOn. При переходе по адресу ~/Account/Register или ~/Account/Register, при клике по кнопке создать учетную запись или войти выходит ошибка. ... |
| 19.09.2012, 19:56 |
naximuz, Ну вот а теперь обращаем внимание что в конфиге есть строка подключения к бд sql express и читаем. доку про неё... ... |
| 19.09.2012, 20:11 |
a_titeev, Можно на этом моменте поподробнее? Не понял что поискать надо для решения Моя строка подключения: <connectionStrings> <add name="ApplicationServices" connectionString="data Source=nameserver;Initial Catalog=bdname;User ID=userdb;Password=pwd; App=EntityFramework"" /> <add name="Entities" connectionString="metadata=res://*/Models.EntityDataModel.csdl|res://*/Models.EntityDataModel.ssdl|res://*/Models.EntityDataModel.msl; provider=System.Data.SqlClient; provider connection string=" Data Source=nameserver;Initial Catalog=bdname;User ID=userdb;Password=pwd; App=EntityFramework"" providerName="System.Data.EntityClient" /> </connectionStrings> ... |
| 19.09.2012, 20:19 |
Чуток ошибся. <connectionStrings> <add name="ApplicationServices" connectionString="data Source=nameserver;Initial Catalog=bdname;User ID=userdb;Password=pwd; App=EntityFramework" /> <add name="Entities" connectionString="metadata=res://*/Models.EntityDataModel.csdl|res://*/Models.EntityDataModel.ssdl|res://*/Models.EntityDataModel.msl; provider=System.Data.SqlClient; provider connection string=" Data Source=nameserver;Initial Catalog=bdname;User ID=userdb;Password=pwd; App=EntityFramework"" providerName="System.Data.EntityClient" /> </connectionStrings> ... |
| 19.09.2012, 20:22 |
naximuz, Не. поподробнее в статьях. думай. для того чтобы пройти аутентификаци, данные необходимые для этого должны где-то хранится. в том числе и тогда, когда используется то, что называешь “ стандартной“. Читай membership например, или изобретай свой... но в любом случае код сейчас от тебяхочет правильную бд с правильной строкой подключения... ... |
| 19.09.2012, 20:37 |
a_titeev, Интересно следующее, что локально я цепляюсь к одной базе, на хосте пытаюсь сделать аналогично. Информацию добавил для работы с пользователями в базу добавил тузлой asp_regsql. Одна база, единственное что вижу действительно строку подключения поправить. Возможно будут мысли по моей задаче, буду рад услышать., спасибо, буду читать, искать. ... |
| 19.09.2012, 20:50 |
Нашел причину. Поганый мастер, вставляет " и еще " в итоге ерундистика получается. Спасибо еще раз что в строке соединения была ошибка ... |
| 19.09.2012, 21:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359221]: |
159ms |
33ms |
| others: | 280ms |
| total: | 512ms |
