powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Страница с UpdatePanel обновляется в Хроме
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #37964113
Фотография nibbles
Когда запускаю в Internet Explorer или Firefox - при нажатии на кнопку страница не обновляется, а обновляется только Label1. Все правильно.
Но запускаю в Google Chrome - при нажатии на кнопку обновляется ВСЯ страница. Почему?
VS2005. Делал из шаблона Atlas Web Site.
Default.aspx:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
    <form id="form1" runat="server">
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" Width="165px" />
        <atlas:ScriptManager EnablePartialRendering="true" ID="ScriptManager1" runat="server" />
        <atlas:UpdatePanel runat="server" ID="UpdatePanel1" Mode="Conditional">
            <ContentTemplate>
                <asp:Label runat="server" ID="label1"></asp:Label>
            </ContentTemplate>
            <Triggers>
                <atlas:ControlEventTrigger ControlID="Button1" EventName="Click" />
            </Triggers>
        </atlas:UpdatePanel>
        <div>
            &nbsp;</div>
    </form>
Default.aspx.vb:
Код: vbnet
1.
2.
3.
  Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Label1.Text &= " ATLAS"
    End Sub
В web.config ничего не менял (комменты только удалил):
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
	<configSections>
		<sectionGroup name="microsoft.web" type="Microsoft.Web.Configuration.MicrosoftWebSectionGroup">
			<section name="converters" type="Microsoft.Web.Configuration.ConvertersSection" requirePermission="false"/>
			<section name="webServices" type="Microsoft.Web.Configuration.WebServicesSection" requirePermission="false"/>
			<section name="authenticationService" type="Microsoft.Web.Configuration.AuthenticationServiceSection" requirePermission="false"/>
			<section name="profileService" type="Microsoft.Web.Configuration.ProfileServiceSection" requirePermission="false"/>
		</sectionGroup>
	</configSections>
	<microsoft.web>
		<converters>
			<add type="Microsoft.Web.Script.Serialization.Converters.DataSetConverter"/>
			<add type="Microsoft.Web.Script.Serialization.Converters.DataRowConverter"/>
			<add type="Microsoft.Web.Script.Serialization.Converters.DataTableConverter"/>
		</converters>
		<webServices enableBrowserAccess="true"/>
	</microsoft.web>
	<appSettings/>
	<connectionStrings/>
	<system.web>
		<pages>
			<controls>
				<add namespace="Microsoft.Web.UI" assembly="Microsoft.Web.Atlas" tagPrefix="atlas"/>
				<add namespace="Microsoft.Web.UI.Controls" assembly="Microsoft.Web.Atlas" tagPrefix="atlas"/>
			</controls>
		</pages>
		<compilation debug="true">
			<buildProviders>
				<add extension=".asbx" type="Microsoft.Web.Services.BridgeBuildProvider"/>
			</buildProviders>
		</compilation>
		<httpHandlers>
			<remove verb="*" path="*.asmx"/>
			<add verb="*" path="*.asmx" type="Microsoft.Web.Services.ScriptHandlerFactory" validate="false"/>
			<add verb="*" path="atlasbatchcall.axd" type="Microsoft.Web.Services.MultiRequestHandler" validate="false"/>
			<add verb="*" path="atlasglob.axd" type="Microsoft.Web.Globalization.GlobalizationHandler" validate="false"/>
			<add verb="*" path="*.asbx" type="Microsoft.Web.Services.ScriptHandlerFactory" validate="false"/>
		</httpHandlers>
		<httpModules>
			<add name="ScriptModule" type="Microsoft.Web.Services.ScriptModule"/>
			<add name="BridgeModule" type="Microsoft.Web.Services.BridgeModule"/>
			<add name="WebResourceCompression" type="Microsoft.Web.Services.WebResourceCompressionModule"/>
		</httpModules>
	</system.web>
</configuration>
    #37964971
Фотография nibbles
Проблема оказалась в следующем: при нажатии на любую кнопку, у которой runat="server", в Хроме происходит обновление страницы.
