Ошибка при загрузке файла конфигурации: Сбой сопоставления пути '/'.
Скачал вот от сюда бесплатную версию интернет магазина сделал всё по инструкции: Создал бд, прописал в веб-конфиге строку соединения. Но при попытке запустить вот такая ошибка Код: html 1. она возникает в этой строке: Код: c# 1. вот сам метод: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. подскажите что это за проблема такая? ... |
| 30.09.2012, 14:47 |
веб конфиг не хочеш показать а?) а имено конекшен строки. или надеешся на гадалок?))) ... |
| 30.09.2012, 15:30 |
Код: xml 1. ... |
| 30.09.2012, 15:43 |
пришлось скачать а не забыл ли про Код: xml 1. 2. ?? ... |
| 30.09.2012, 15:56 |
А вы знаете, и так и так пробовал, но результат всё тот же. Даже на двух машинах запускал и ни чего( ... |
| 30.09.2012, 16:15 |
хм у меня все отлично. так а если<sessionState mode="InProc" timeout="20"></sessionState> вместо скул сессии? ... |
| 30.09.2012, 16:24 |
а что прописали в sqlConnectionString? ту же строку что и в основном подключение? ... |
| 30.09.2012, 16:25 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. вот кусочек кода)) ... |
| 30.09.2012, 16:43 |
Код: xml 1. тоже не помогло ... |
| 30.09.2012, 16:45 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. лови, у товарища узнал что эт у них в патче поправлено. но видать архив не обновили. они 2.4 не поддерживают больше ... |
| 30.09.2012, 17:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359184]: |
155ms |
31ms |
| others: | 214ms |
| total: | 431ms |
