Извлечь значение из TextBox в футере Repeater
Итак, имеется Repeater. В его футере находится TextBox и LinkButton. По нажатию линкбаттона надо извлечь значение из текстбокса. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Сам обработчик нажатия линкбаттона: [SRC C#] protected void rptr_crtn_and_avgEmp_ItemCommand(object sender, RepeaterCommandEventArgs e) { if (e.CommandName == "AddNewPost") { var q = e.Item.FindControl("txbx_NewPost") ; } /SRC] Контрол вроде как обнаруживается, но вот его текст всегда пуст! ... |
| 01.10.2012, 16:01 |
Konstantin Fandorin, извлекать куда нужно? и может проще выбрать gridview template и работать через него мне так кажется проще будет. ... |
| 01.10.2012, 19:50 |
VIT2708, извлечь в переменную, и использовать при формировании полей данных структуры для последующего сохранения в БД. Гридвью не подходит по некоторым причинам... ... |
| 01.10.2012, 20:52 |
Konstantin Fandorin, На сколько я знаю в header и footer id контрола не меняется, и ты можешь например записать так var q = txbx_NewPost.Text" ; ... |
| 02.10.2012, 09:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359180]: |
31ms |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 319ms |
