button - textbox - gridview!! нужна помощь
Добрый день! помогите пожалуйста! Есть контролы dropdownlist1, dropdownlist2, textbox3. нужно чтоб при нажатии кнопки срабатывал фильтр и открывал кнтрол dropdownlist. Вобщем суть в том как описать button_click. ... |
| 05.10.2012, 08:11 |
da haroch, сори не так написала....вобщем на этих трёх контрола drop1 drop2 и textbox1 настроен фильстр который позволяет выбирать данные из gridview. который при выборе или вводе срабатывает автоматически..а мне нужно чтоб я могла настроить все три фильтра как мне надо..а потом нажать кнопку и чтоб он обратился с этими фильтрами в gridview и вывел нужную таблицу..так вот не могу понять как описать событие button_click. написала типа так..но не канает Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click GridView1.Visible = True SqlDataSource3.SelectCommand = "SELECT DISTINCT [inv_numv], [type_tehn], [type_OS], [cfo] FROM [BAAN_ikp] where [cfo] '" & DropDownListID.SelectedValue & " '" Dim oArg As New System.Web.UI.DataSourceSelectArguments SqlDataSource3.Select(oArg) GridView1.DataBind() DropDownListID.SelectedIndex = -1 End Sub ... |
| 05.10.2012, 08:20 |
da harochсори не так написала....вобщем на этих трёх контрола drop1 drop2 и textbox1 настроен фильстр который позволяет выбирать данные из gridview. который при выборе или вводе срабатывает автоматически..а мне нужно чтоб я могла настроить все три фильтра как мне надо..а потом нажать кнопку и чтоб он обратился с этими фильтрами в gridview и вывел нужную таблицу..так вот не могу понять как описать событие button_click. написала типа так..но не канает что не канает? ... |
| 05.10.2012, 15:16 |
pation, ммм ну не канает то что....выбирает оба сразу выводит и выбирает один фильтр а второй не хочет ... |
| 09.10.2012, 11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359168]: |
157ms |
37ms |
| others: | 210ms |
| total: | 440ms |
