Unable to start debugging on the web server?
только начинаю работать с ASP.NET... Создаю новый проект и нажимаю F5(запуск) просто пустой проект ,там ещё ничего нет.. Так вот сразу вылизает сообщение, "Error while trying to run project:Unable to start debugging on the web server. The server does not supporting of ASP.NET or ATL server...." Вообщим судя по всему что то с настройками на моём IIS(он на моей машине) Так как настроить IIS чтобы можно было запускать и отлаживать приложени ASp.NET? ... |
| 05.04.2004, 15:16 |
а release mode часом не стоит? ... |
| 05.04.2004, 15:44 |
| 05.04.2004, 16:00 |
это да или нет? --- ещё м.б. из-за дебаггинга под юзером, не имеющего прав execute sp на БД master ... |
| 05.04.2004, 16:07 |
Я же еще не обращаюсь к БД Я просто хочу оттобразить ASp страницу, на котрой всего лишь она долбанная кнопка ... Когда я отображаю эту страницу используя MS ASP.NET WEb Matrixи его же локальный WEb Server все работает а когла через ISS фиг..? ... |
| 05.04.2004, 16:12 |
а IIS ставили до или после .Net Framework'a? ... |
| 05.04.2004, 16:34 |
Вообщим я уже все пробовал, в итоге как я прочитал что нужно сначало IIS а потом Net FrameWork но не помогает :( ... |
| 05.04.2004, 17:02 |
а если переключиться в режим release запустится? ... |
| 05.04.2004, 17:32 |
попробуй все таки запустить (с поправкой на путь к файлу): C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\aspnet_regiis.exe -i ... |
| 05.04.2004, 17:46 |
скорее ...\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -i ... |
| 05.04.2004, 17:49 |
Так какой тогда запускать и что должно произойти? ... |
| 05.04.2004, 18:02 |
если вы переставили .Net framework поверх IIS авторВообщим я уже все пробовал то это авторaspnet_regiis.exe -i не поможет. но если нет, будет вопрос года :) ... |
| 05.04.2004, 18:06 |
последний. Название намекает на то что это регистрация aspnet в iis Как правильно это обозвать - вопрос к hDrummer ... |
| 05.04.2004, 18:07 |
Заработало! Все спасибо! Извините чито напригал такой ерундой... ... |
| 05.04.2004, 18:16 |
все таки это будет вопрос года )) ... |
| 05.04.2004, 18:19 |
Но вопрос был очень важен для меня... Хотя толи ещё будет :)) ... |
| 05.04.2004, 18:26 |
2profil если запустить эту утилиту без параметров, то напротив -i можно прочесть : Install this version of ASP.NET and update scriptmaps at the IIS metabase root and for all scriptmaps below the root. Existing scriptmaps of lower version are upgraded to this version. ... |
| 05.04.2004, 18:36 |
| 05.04.2004, 18:42 |
Делаем так Новй проект , пертаскиваем на форму таблицу из базы, генерится адаптер и соединени, далее генер датасет, и моздает Датагрид, соединяем его с датасетом и запускаем.. Ничего, блин не происходит, открывается долбанная пустая страница? Причем, если я запускаю приложение созданное не в Visual Studio, то все равботает , в чем может быть дело, да простят меня спецы :)) ... |
| 05.04.2004, 19:47 |
2 hDrummer Спасибо за комментарий ... |
| 06.04.2004, 11:46 |
А если стоит ASP.NET2?? и ошибка подключения к REmote Debugger? ... |
| 03.08.2006, 10:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359156]: |
158ms |
33ms |
| others: | 216ms |
| total: | 438ms |
