MVC 2 + IIS 7.5 + Windows 7 = error 403.14
Доброго времени суток! Пытаюсь поднять mvc 2 - приложение на iis 7.5 пока тчетно. Надеюсь на Вашу помощь. Итак, что было сделано (Операционка - Windows 7 ultimate): 1. Установил IIS (При этом отметил галочками ASP.NET и перенаправление HTTP) 2. В Visual studio 2010 (release) создал стандартное MVC 2 приложение, сбилдил его в режимах debug и release, позапускал - работает. 3. Правой кнопкой мыши по проекту в solution explorer -> Publish. Пропаблишил приложение в Default web site 4. Попытался запустить с iis'а - не работает 5. Пошел в пулы приложений поставил везде версию .Net 4.0. Перезапустил iis - таже проблема 6. В командной строке прописал %windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30128\aspnet_regiis.exe -i - что-то установилось. 7. В IIS в Правила авторизации добавил анонимные пользователи. В конечном счете при попытке просмотра сайта вижу ошибку Ошибка HTTP 403.14 - Forbidden Веб-сервер настроен таким образом, чтобы не формировать списка содержимого каталога. Запускаю из-под своей учетки с админскими правами. Заранее спасибо за помощь! ... |
| 10.05.2010, 00:37 |
а в файле web.config дали доступ анонимам? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.05.2010, 08:45 |
Прописано не было. Прописал, перезагрузил - ничего не изменилось, Обновленный web.config полностью: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 10.05.2010, 09:21 |
Только сейчас осознал, что помимо web.config основного приложения есть еще внешний, относящийся к Default web site. Заменил его тем, что и в основном приложении. Ошибка поменялась. Теперь он не может распарсить вот эти строчки в web.config Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.05.2010, 09:31 |
Поменял Пул доменов приложения. Все заработало. Всем спасибо! ... |
| 10.05.2010, 09:38 |
stuffhappens, как именно поменял? У меня ошибка авторОшибка HTTP 403.14 - Forbidden Веб-сервер настроен таким образом, чтобы не формировать списка содержимого каталога. ... |
| 10.05.2010, 22:46 |
stuffhappensТолько сейчас осознал, что помимо web.config основного приложения есть еще внешний, относящийся к Default web site. Заменил его тем, что и в основном приложении. Что за внешний ? ... |
| 10.05.2010, 22:49 |
У меня был Default web site а в нем виртуальная папка с моим приложением. Внешний - web.config, относящийся к default web site. А у приложения свой web.config. Пул доменов сменил с ASP.NET на default. ... |
| 11.05.2010, 15:36 |
DontAskMe, я по ошибке удалил default сайт. Теперь хочу настроить свой, но не могу, в сети я не нашел примеров. Кто-нибудь подскажет, как пошагово настроить свой asp.net mvc сайт на localhost'e с 4ым frameworkом и ii7 ? ... |
| 11.05.2010, 21:30 |
Мой опыт полностью описан выше. В первом посте написано, что нужно сделать вначале, далее - что потом. Попробуй переустановить iis с проставлением нужных галочек, возмножно default web site появится =). Удачи! ... |
| 12.05.2010, 18:18 |
stuffhappensМой опыт полностью описан выше. В первом посте написано, что нужно сделать вначале, далее - что потом. Попробуй переустановить iis с проставлением нужных галочек, возмножно default web site появится =). Удачи! При переустановке default сайт не пояляется. ... |
| 13.05.2010, 09:47 |
Тоже сталкивался с этой проблемой, из того что выше еще не перечислено - обязательно проконтролируйте что в web.config прописан Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.10.2011, 11:45 |
Возможно, ком-то еще пригодится. У меня такая ошибка появлялась несмотря на наличие Код: xml 1. 2. 3. Надо в тэг "system.webServer" добавить еще определение Код: xml 1. Итого получается: Код: xml 1. 2. 3. 4. Узнал отсюда: http://support.microsoft.com/kb/942062 ... |
| 12.10.2012, 17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359152]: |
161ms |
48ms |
| others: | 260ms |
| total: | 506ms |
