WEb сервис не хочет работать.
РЕбята, подскажите что может быть. На ПК1 сделал проект: (Visual 2003) WEb приложение, Web службу к нему и Setup. IIS5 на нем, все работает и через f5, и если инсталировать через Setup. Хочу установить на WIN2003 с IIS6, установил в режиме IIS5 и setup. Проверяю Web Службы: Код: plaintext Запускаю приложение: Код: plaintext Ошибка сервера в приложении '/Luna'. -------------------------------------------------------------------------------- Сбой запроса с состоянием HTTP 404: Not Found. Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.Net.WebException: Сбой запроса с состоянием HTTP 404: Not Found. Ошибка источника: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Информацию о происхождении и месте возникновения исключения можно получить, используя следующую трассировку стека исключений. Трассировка стека: [WebException: Сбой запроса с состоянием HTTP 404: Not Found.] System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) +1303 System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) +218 WA_Luna.Service.Service1.IsLoginCorrect(String name, String pass) WA_Luna.WebForm1.Button1_Click(Object sender, EventArgs e) System.Web.UI.WebControls.Button.OnClick(EventArgs e) +108 System.Web.UI.WebControls.Button.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +57 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +18 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +33 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +1292 -------------------------------------------------------------------------------- Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:1.1.4322.2300; ASP.NET, версия:1.1.4322.2300 IsLoginCorrect - название службы. Погрешил на связь с SQL Server (интересно сообщение другое должно быть?), но создал страницу с прямым выводом в грид таблицы, все работает. Блин, уже неделю парюсь, что это может быть. Как подробнее об ошибке узнать. Подскажите что-нибудь. ... |
| 06.04.2006, 13:32 |
а в дебаг моде пробовал? можно использовать спецкоды ... |
| 06.04.2006, 14:20 |
german23а в дебаг моде пробовал? можно использовать спецкоды Это подробнее можно, дебаг где? Visual у меня на ПК1, а я пытаюсь запустить на ПК2. Или debug средствами IIS. Тады это где? ЧТО за спец коды? Спасибо за ответ. ... |
| 06.04.2006, 14:26 |
Надоело трах... Убрал все web сервисы и начал работать напрямую. Все нормально. ... |
| 07.04.2006, 12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359142]: |
150ms |
29ms |
| others: | 232ms |
| total: | 442ms |
