Создание временного курсора с последующей обработкой
Итак, а этой среде новенький, поэтому сильно не пинайте. Хочу получить следующее: при загрузке страницы сформировать временную таблицу (курсор) в который пользователь должен формировать список номеров гарантийных приборов (внутренний сайт). Затем по кнопке "поиск" нужно произвести выборку из нескольких таблиц и получить в другой курсор данные по прибору (дата создания, контролер и т.д.) Вопросы который сразу возникли: 1) Как создать временную таблицу при загрузке страницы 2) Как из TextBox добавить данные в эту временную таблицу нажатие кнопки "Добавить" 3) Как пройтись по введенным данным и вывести результат Что мне требуется: Простые примеры обработки информации из таблиц и курсоров (добавить, удалить, редактировать) + создание переменных //нужно для того что б разобраться в синтаксисе asp.net Пример реализации sql запроса с формированием курсора и подчинением гриду. // как правильно это делается на asp.net ссылки на примеры приветствуются ... |
| 29.10.2012, 16:58 |
ArgonSИтак, а этой среде новенький, поэтому сильно не пинайте. Хочу получить следующее: при загрузке страницы сформировать временную таблицу (курсор) в который пользователь должен формировать список номеров гарантийных приборов (внутренний сайт). Затем по кнопке "поиск" нужно произвести выборку из нескольких таблиц и получить в другой курсор данные по прибору (дата создания, контролер и т.д.) Вопросы который сразу возникли: 1) Как создать временную таблицу при загрузке страницы 2) Как из TextBox добавить данные в эту временную таблицу нажатие кнопки "Добавить" 3) Как пройтись по введенным данным и вывести результат Что мне требуется: Простые примеры обработки информации из таблиц и курсоров (добавить, удалить, редактировать) + создание переменных //нужно для того что б разобраться в синтаксисе asp.net Пример реализации sql запроса с формированием курсора и подчинением гриду. // как правильно это делается на asp.net ссылки на примеры приветствуются тут ... |
| 29.10.2012, 18:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359102]: |
215ms |
25ms |
| others: | 238ms |
| total: | 513ms |
