Никак не могу разобраться с inherits!
Добрый день. Хочу иметь один базовый класс для множества страниц. в App_Code создаю класс раследованный от Page Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Создаю страничку с гридом и хочу, чтоб она наследовалась от созданного класса. Код: plaintext 1. В связанный файлик sprTypeTank.aspx.cs пишу Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 1. Нифига не работает : Error 7 Make sure that the class defined in this code file matches the 'inherits' attribute, and that it extends the correct base class (e.g. Page or UserControl) ..... sprTypeTank.aspx.cs 2 как в классе sprTypeTank проинициализировать SQL_Quest ... |
| 01.11.2012, 16:04 |
z Serg1. Нифига не работает : Error 7 Make sure that the class defined in this code file matches the 'inherits' attribute , and that it extends the correct base class (e.g. Page or UserControl) ..... sprTypeTank.aspx.csНаписано же как должно быть! z Serg2 как в классе sprTypeTank проинициализировать SQL_Quest Ну к примеру в OnInit написать: Код: c# 1. ... |
| 01.11.2012, 16:24 |
[quot skyANA]z Serg1. Нифига не работает : Error 7 Make sure that the class defined in this code file matches the 'inherits' attribute , and that it extends the correct base class (e.g. Page or UserControl) ..... sprTypeTank.aspx.csНаписано же как должно быть! Вроде написано, но чета нифига не пойму. ... |
| 01.11.2012, 17:25 |
z Serg, убедитесь, что класс, определенный в файле кода "sprTypeTank.aspx.cs", соответствует значению атрибута Inherits. Так понятнее? :) ... |
| 01.11.2012, 17:37 |
skyANAz Serg, убедитесь, что класс, определенный в файле кода "sprTypeTank.aspx.cs", соответствует значению атрибута Inherits. Так понятнее? :) Стыдно сказать, но не очень. ... |
| 01.11.2012, 17:46 |
Если написано в Inherits sprPage, то и класс должен называться sprPage, а sprTypeTank не канает. ... |
| 01.11.2012, 17:49 |
z SergskyANAz Serg, убедитесь, что класс, определенный в файле кода "sprTypeTank.aspx.cs", соответствует значению атрибута Inherits. Так понятнее? :) Стыдно сказать, но не очень.Плохо! В файле sprTypeTank.aspx.cs Вы определили класс sprTypeTank. Его название и должно быть значением атрибута Inherits! :) ... |
| 01.11.2012, 17:52 |
z Serg, 1 сделайте sprTypeTank частичным( partial) для дизайнера 2 в Inherits укажите Inherits="бляблабла.sprTypeTank" если не указать, а указать на sprPage , все полюсы наследования теряются ( имхо) ... |
| 01.11.2012, 17:52 |
skyANAz Sergпропущено... Стыдно сказать, но не очень.Плохо! В файле sprTypeTank.aspx.cs Вы определили класс sprTypeTank. Его название и должно быть значением атрибута Inherits! :) сильно не помню, но не обязательно, имхо это фоновый бин на сервере, который отвечает за странницу ( обработка событий) ... |
| 01.11.2012, 17:55 |
Стыдно. Но вов в чем загвоздка. я хочу описать один общий класс для нескольки страниц. D общем классе у меня обрабатывается контрол GridView, на всех странихах он присутствует. а как его связать? ... |
| 01.11.2012, 17:57 |
z SergДобрый день. Хочу иметь один базовый класс для множества страниц. в App_Code создаю класс раследованный от Page Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Создаю страничку с гридом и хочу, чтоб она наследовалась от созданного класса. [SRC asp/xhtml]<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="sprTypeTank.aspx.cs" Inherits="sprPage" %> [/SRC] В связанный файлик sprTypeTank.aspx.cs пишу Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 1. Нифига не работает : Error 7 Make sure that the class defined in this code file matches the 'inherits' attribute, and that it extends the correct base class (e.g. Page or UserControl) ..... sprTypeTank.aspx.cs 2 как в классе sprTypeTank проинициализировать SQL_Quest не нужно прописывать общего предка в Inherits ... |
| 01.11.2012, 18:15 |
<%@ Page AutoEventWireup="true" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" CodeFile="sprTypeTank.aspx.cs" CodeFileBaseClass="sprPage.aspx.cs" Inherits="sprTypeTank" Title="" %> ... |
| 01.11.2012, 18:23 |
Тьфу, так: Код: xml 1. ... |
| 01.11.2012, 18:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359093]: |
162ms |
30ms |
| others: | 288ms |
| total: | 510ms |
