Выпадающий список (справочник) в Template GridView
Собственно возникла задача с минимумом программирования сделать следующее 1) Есть 2 таблицы связанных по внешнему ключу 2) при редактировании в одной таблице необходимо отображать в качестве поля выпадающий список простроеный на основе 2 таблицы 3) при окончании редактирования записывать изменения в БД вопрос собственно в том как с помощью мастера назначить что в качестве результата для данной ячейки подстовлять DropDownList1.SelectedValue ? ... |
| 25.09.2006, 15:52 |
Все достаточно просто: Кликаете смарт лейбу на гриде и выбираете Edit Columns. Выбираете нужную колонку и кликаете ссылку внизу - Convert ... to TemplateField. Сохраните изменения и в смарте лейбе выбирите Edit Templates - кликайте нужный темплейт - как правило это EditItem для нужной колонки, но возможно Вы захотите упростить жизнь и использовать список и для Item Template. Просто удалите находящийся в шаблоне TextBox и закиньте туда DropDownList. Теперь кликайте на смарт лейбе этого контрола и сначала кликайте на Edit DataBindings, а потом на Choose Data Source. Выполните привязку к полю первой Вашей таблицы. А потом привяжите вторую таблицу к контролу и укажите какое ее поле будет для высвечивания, а какое для значения. Все - кликните на End Edit Templatel в GridView и все готово. Не забудьте для редактирования установить соответствующую галочку при привязке поля - функция привязки должна быть Bind, а не Eval. ... |
| 26.09.2006, 02:25 |
огромное спасибо ! ------------------ гыу згтещ ыцшесрук ... |
| 26.09.2006, 08:03 |
пять раз перечитал эту краткую инструкцию и не получилось ничего(так как не вьехал ((( ) может есть какае-то статья на эту тему или еще что-то ? ... |
| 02.07.2007, 18:39 |
ну че, неужели все внезапно забыли........ ... |
| 02.07.2007, 23:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359042]: |
157ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 460ms |
