электронная цифровая подпись в приложениях на ASP.NET
есть готовое написанное приложение. Дядечка полицай теперь хочет чтобы в этом приложении была поддержка ЭЦП... с чего начать, кто в теме? ... |
| 16.12.2011, 09:47 |
с выбора удостоверяющего центра в соответствие с пожеланиями вашего дядечки полицейского ... |
| 16.12.2011, 14:30 |
Покупаете\Создаете сами серификат и X509Certificate2 вам в помощь Sign()\Verify() - подписать\проверить ЭЦП ... |
| 16.12.2011, 14:37 |
| 16.12.2011, 14:51 |
| 16.12.2011, 14:52 |
спасибо друзья ! у нас есть необходимый сертификат... то есть при сдаче документов в налоговую это фиксируется через ЭЦП... но у меня приложение на базе сиквела , если коротко то юзеры клёпают заявки (а кто то их согласовывает и как раз им нужно средство ЭЦП) и если говорить техническим языком , в таблицы сиквела сыпятся записи... ... |
| 16.12.2011, 14:57 |
Так может тогда Capicom? ... |
| 16.12.2011, 15:00 |
Microsoft объявила, что поддержка CAPICOM прекращена и далее компонент разрабатываться не будет. Microsoft предлагает заменить CAPICOM криптографическими классами .NET Framework X509. ... |
| 16.12.2011, 15:03 |
# Darth Vader #спасибо друзья ! у нас есть необходимый сертификат... то есть при сдаче документов в налоговую это фиксируется через ЭЦП... но у меня приложение на базе сиквела , если коротко то юзеры клёпают заявки (а кто то их согласовывает и как раз им нужно средство ЭЦП) и если говорить техническим языком , в таблицы сиквела сыпятся записи... Абсолютно не важно что и куда сыпится, главное чтобы были 1) данные которые одни будут подписывать своим закрытым ключом, а другие расшифровывать открытым ключом 2) пару открытый\закрытый ключ(сертификат) ... |
| 16.12.2011, 15:04 |
# Darth Vader #Microsoft объявила, что поддержка CAPICOM прекращена и далее компонент разрабатываться не будет. Microsoft предлагает заменить CAPICOM криптографическими классами .NET Framework X509. Все верно. Все уже есть и очень хорошо документировано в самом .NET и имеет всестороннюю поддержку. Изобретать велосипед или пользоваться сторонними наработками в деле ЭЦП на .NET - смысла нет. ... |
| 16.12.2011, 15:05 |
вопрос такой: в приложении по сути осуществляется добавление записей в сиквел... а можно ли собственно считать запись валидной если ее нельзя физически защитить от изменения? то есть большой босс ЭЦП акцептовал свою тычку ( при этом он фактически добавил запись в опр таблицу) , а потом скажем запись будет удалена... то есть как считать подписанными ЭЦП данные добавленные в таблицы БД. ... |
| 23.11.2012, 10:36 |
# Darth Vader #вопрос такой: в приложении по сути осуществляется добавление записей в сиквел... а можно ли собственно считать запись валидной если ее нельзя физически защитить от изменения? то есть большой босс ЭЦП акцептовал свою тычку ( при этом он фактически добавил запись в опр таблицу) , а потом скажем запись будет удалена... то есть как считать подписанными ЭЦП данные добавленные в таблицы БД. от изменения можешь, если записи нет и больше нигде нет как ты вообще можешь говорить про верификацию данных которых в природе уже нет? ... |
| 23.11.2012, 12:15 |
OracleLover# Darth Vader #вопрос такой: в приложении по сути осуществляется добавление записей в сиквел... а можно ли собственно считать запись валидной если ее нельзя физически защитить от изменения? то есть большой босс ЭЦП акцептовал свою тычку ( при этом он фактически добавил запись в опр таблицу) , а потом скажем запись будет удалена... то есть как считать подписанными ЭЦП данные добавленные в таблицы БД. от изменения можешь, если записи нет и больше нигде нет как ты вообще можешь говорить про верификацию данных которых в природе уже нет? в этом то и парадокс, Вы видимо не поняли. ... |
| 23.11.2012, 16:37 |
обычно хранится сама подпись в отдельной табличке + данные в другой (или в наборе таблиц) , которые были подписаны. при проверке подписи данные должны быть (в том же виде, что и при их подписывании), иначе подпись будет невалидной. ... |
| 23.11.2012, 16:41 |
Konst_Oneобычно хранится сама подпись в отдельной табличке + данные в другой (или в наборе таблиц) , которые были подписаны. при проверке подписи данные должны быть (в том же виде, что и при их подписывании), иначе подпись будет невалидной. я к чему вообще об этом заикнулся... допустим к серваку имеет доступ какая то сетевая морда из сетевого отдела... намек понятен? ... |
| 24.11.2012, 19:29 |
# Darth Vader #Konst_Oneобычно хранится сама подпись в отдельной табличке + данные в другой (или в наборе таблиц) , которые были подписаны. при проверке подписи данные должны быть (в том же виде, что и при их подписывании), иначе подпись будет невалидной. я к чему вообще об этом заикнулся... допустим к серваку имеет доступ какая то сетевая морда из сетевого отдела... намек понятен? И? При проверке ЭЦП - будет выявлено наличие искажений в данных. ... |
| 25.11.2012, 01:33 |
sql2012# Darth Vader #пропущено... я к чему вообще об этом заикнулся... допустим к серваку имеет доступ какая то сетевая морда из сетевого отдела... намек понятен? И? При проверке ЭЦП - будет выявлено наличие искажений в данных. что значит "при проверке" ЭЦП? ... |
| 26.11.2012, 13:30 |
это когда метод Verify() дёрнешь своего компонента проверки подписи , подсунув туда сохранённую подпись и подписанные данные ... |
| 26.11.2012, 14:32 |
Konst_Oneэто когда метод Verify() дёрнешь своего компонента проверки подписи , подсунув туда сохранённую подпись и подписанные данные хм, спасибо. Где бы матчасть по дружбе сиквела с эцп почитать... ... |
| 26.11.2012, 14:49 |
# Darth Vader #Konst_Oneэто когда метод Verify() дёрнешь своего компонента проверки подписи , подсунув туда сохранённую подпись и подписанные данные хм, спасибо. Где бы матчасть по дружбе сиквела с эцп почитать... зачем?? ... |
| 26.11.2012, 16:04 |
OracleLover# Darth Vader #пропущено... хм, спасибо. Где бы матчасть по дружбе сиквела с эцп почитать... зачем?? а затем , что было разработано здоровое веб приложение... а после его разработки вколбасили требование снабдить его ЭЦП... коряга в том, что веб приложение с авторизованным доступом всегда разрабатываются с учетом ИБ, а в этой ситуации я уже полысел окуивая от нашей действительности ! ... |
| 26.11.2012, 16:54 |
# Darth Vader #OracleLoverпропущено... зачем?? а затем , что было разработано здоровое веб приложение... а после его разработки вколбасили требование снабдить его ЭЦП... коряга в том, что веб приложение с авторизованным доступом всегда разрабатываются с учетом ИБ, а в этой ситуации я уже полысел окуивая от нашей действительности ! а если завтра спустится требование "а довай-ко милый друк пришпандорим к нашему всемогущему MS SQL показ видео! чтобы делал селект а он тебе видео кажит!". Тоже согласитесь? ... |
| 26.11.2012, 17:05 |
OracleLover# Darth Vader #пропущено... а затем , что было разработано здоровое веб приложение... а после его разработки вколбасили требование снабдить его ЭЦП... коряга в том, что веб приложение с авторизованным доступом всегда разрабатываются с учетом ИБ, а в этой ситуации я уже полысел окуивая от нашей действительности ! а если завтра спустится требование "а довай-ко милый друк пришпандорим к нашему всемогущему MS SQL показ видео! чтобы делал селект а он тебе видео кажит!". Тоже согласитесь? неа... просто вопрос в том, сколько потугов потребуется чтобы к существующему приложению прикрутить ЭЦП... только не смейтесь, нас заставляют прикрутить ЭЦП в пределах одного юр лица ! ... |
| 26.11.2012, 17:34 |
OracleLover, это все документировано на серверной стороне - а CAPICOM - это клиентская технология! при чем тут C#??? ... |
| 27.11.2012, 00:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359008]: |
179ms |
47ms |
| others: | 256ms |
| total: | 534ms |
