Вопрос по IIS - можно ли задать фильтр по подстроке пользовательского агента?
Добрый день. Идет какая-то "долбежка" нашего сайта - за секунду идет несколько одних и тех же обращений к большим по размеру файлам .ZIP, размещенным на сайте. Строки в лог-файле IIS выглядят так: 2012-11-28 00:01:28 192.168.1.44 GET /File.zip - 80 - 46.211.121.248 Download+Master 206 0 995 755491 И таких строк несколько за одну секунду. Примечательно, что присутствует подстрока "Download+Master", это, вероятно, программа Download Master, позволяющая скачивать в несколько потоков. Пока этот IP-адрес не запретишь, сайт в дауне. А потом эта ситуация может повториться и с другого IP-шника. Вопрос, можно ли где-то в настройках IIS задать запретительный фильтр не по IP-адресу, а по подстроке "Download+Master" ? Заранее спасибо. ... |
| 29.11.2012, 12:21 |
Игорь1973, в IIS 7 и выше можно использовать request filtering . Для IIS 6 надо поставить URLScan . ... |
| 29.11.2012, 13:09 |
Спасибо за ответ. У нас IIS 7.0 под Windows7. А можно еще как-нибудь задать низкий приоритет для файлов с расширением ZIP и MSI и высокий для HTM-файлов? Чтобы сайт оставался рабочим и выдавал запросы для .htm страничек. ... |
| 29.11.2012, 19:33 |
Игорь1973А можно еще как-нибудь задать низкий приоритет для файлов с расширением ZIP и MSI и высокий для HTM-файлов? Вроде можно, хотя я сам этого не делал. Попробуй инструкции из статьи Bit Rate Throttling Configuration Walkthrough . ... |
| 30.11.2012, 01:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358997]: |
196ms |
45ms |
| others: | 240ms |
| total: | 529ms |
