WebService для заданного SOAP пакета
Привет! Есть некий пакет в формате SOAP такого вида Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Его нужно принять и обработать. Я сделал вэб сервис такой Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Проблема в том, что оба параметра - merchant_id и ordernumber приходят как null. С моей точки зрения, странность этого пакета в том, что параметры там вне пространства ws. Если, например, пакет был бы таким Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. то все работало бы нормально. Но к сожалению, он не такой :) Можно ли как-то решить эту проблему? Может кто сталкивался с Ассистом, делал сервис для приема их пакетов результатов платежей... ... |
| 28.11.2012, 20:44 |
Никаких мыслей нет? Поиски в гугле приводят к моему исходному сообщению, круг замкнулся :) Или голословно утверждается , что параметры отлично работают и без namespace The method tag in turn encapsulates any number of parameter tags such as the <param1 ... > tag in the request envelope. Parameter tag names can be anything at all and are typically autogenerated and have no namespace. Но как-то это не очень получается, если натравить сервис на namespace, то доступно только то, что входит в это namespace. ... |
| 29.11.2012, 12:13 |
По другому задал вопрос здесь ... |
| 30.11.2012, 15:36 |
сорри здесь ... |
| 30.11.2012, 15:37 |
Странно, что никто не ответил, наверное, слишком элементарный вопрос. Пока поставил в каждом свойстве в классе, который передается как параметр, пустое namespace Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если передавать параметры не как объект, а каждый в отдельности, то можно так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.12.2012, 23:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358995]: |
170ms |
47ms |
| others: | 193ms |
| total: | 457ms |
