Борьба с путями
Моё приложение работает по под IIS. Запуск осуществляется по адресу: http://localhost/myapp. На странице есть элемент <IMG>. Как мне правильно сфомировать путь к картинке Путь к картинке такой: http://localhost/myapp/Images/Catalog/image.png Проблема в том, что на этой же странице есть ссылки типа home/index. Так вот если щелкнуть на такую ссылку, то url будет таким: http://localhost/myapp/home/index и картинка не отображается. Т.е. надо прописать путь чтобы при переносе приложения в другой каталог путь к картинке формировался правильно: <img src=" http://localhost/myapp/Images/Catalog/image.png"> - для случая, когда приложение расположено в каталоге myapp; <img src=" http://localhost/Images/Catalog/image.png"> - для случая, когда приложение расположено в корне каталогов IIS; Понятно ли ? Относительные пути не работают, чтобы я не пытался делать. ... |
| 14.12.2012, 01:16 |
Борьба с путями
thunder2, в такой ситуации проще всего работать с абсолютными путями т.к. относительный путь зависит ог глубины ссылки. Для этого в серверных элементах управления используем пути вида "~/path". Знак ~ означает корень приложения и ASP.NET автоматически заменит его на нужное значение. В не-серверных элементах управления путь нужно будет строить вручную. Можно завести константу (или параметр конфигурации) с путем до корня (/ или /myapp в твоем примере). Или можно использовать свойство HttpRequest.ApplicationPath . ... |
| 14.12.2012, 10:57 |
Борьба с путями
bazileВ не-серверных элементах управления путь нужно будет строить вручную Ну зачем же, можно так же резолвить. ... |
| 14.12.2012, 11:02 |
Борьба с путями
МСУНу зачем же, можно так же резолвить. Это тоже попадает под понятие "строить вручную" :) ... |
| 14.12.2012, 12:10 |
Борьба с путями
bazile, Вообщем нашел решение. Если кому интересно можете взять на вооружение. Сделал доп. метод расширения для класса Html: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Этот код расместил в файле Global.asax.cs. Далее, там где надо использовать этот метод (файлы представлений) в начале файла надо добавить Код: c# 1. и где надо сформировать полный виртуальный путь к ресурсу пишем так: Код: c# 1. в результате будет сгенерирован корректный путь до ресурса. ... |
| 16.12.2012, 20:20 |
Борьба с путями
thunder2, жесть какая-то. ... |
| 16.12.2012, 23:27 |
Борьба с путями
Deza,Url.Content не? А это где такое есть ? ... |
| 17.12.2012, 00:07 |
Борьба с путями
МСУ, Может быть, зато проблем с путями больше нет. Хоть как перемещай сайт. ... |
| 17.12.2012, 00:08 |
Борьба с путями
thunder2, а какие проблемы могут быть с путями? то что вы написали "Относительные пути не работают, чтобы я не пытался делать" так вы не умеете их готовить.. Это созвучно: Гланды выдернули через ж...у - зато ангина не страшна. ... |
| 17.12.2012, 00:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358953]: |
186ms |
45ms |
| others: | 227ms |
| total: | 504ms |
