Посоветуйте новичку как лучше реализовать сайт
Предыстория: База данных MS SQL2000(могу обновиться до любой версии) к которой надо подключиться и с ней плотно работать. Сейчас на Дельфи написано приложение ActiveX которое обеспечивает удовлетворение всех потребностей и задач... Но руководством поставлена задача уйти от ActiveX. Существует сервер SharePoint 2010, ну либо можно просто поднять IIS на любом другом сервере и писать на чем хочется. Опыта веб разработки нету ВООБЩЕ! Начал курить ASP.Net. Но понимаю что не разберусь без бутылки... Вводные данные: На предприятии есть AD, но не все пользователи работают из под доменных учеток Доступ к БД осуществляется от одного SQL пользователя. Пользователь аутентифицируется при работе с приложением доменной учеткой. При этом в базе есть таблица со списком пользователей и разграничением прав доступа у каждого. Соответственно у каких то пользователей какие-то кнопки(формы и т.д.) отображаются у каких то нет. Естественно что тьма Grid`ов, Insert`ов, delete`ов, update`ов. Задача: Как написано выше надо весь функционал перенести на чистый веб сервер. Подскажите, плз, на чем это проще всего сделать, может книгу какую подкинете стоящую для чайников! Если есть примеры подобных разработок из личного опыта буду премного благодарен. ... |
| 04.12.2012, 10:54 |
| 04.12.2012, 11:16 |
А лучше наймите отдельного разработчика, а ты будешь его боссом ... |
| 04.12.2012, 11:17 |
SanSYSА лучше наймите отдельного разработчика, а ты будешь его боссом+1 первым делом - секретаршу) ... |
| 04.12.2012, 12:14 |
А еще лучше — фрилансера. Дашь ему задание на разработку 5% функционала, а сам продолжишь. ... |
| 04.12.2012, 12:16 |
| 04.12.2012, 12:31 |
Никого нанимать естественно не будут! Надо делать самому... ... |
| 04.12.2012, 12:41 |
И забыл.. по поводу книги... лучше чтоб можно было скачать, интернета свободного на работе нет ... |
| 04.12.2012, 12:43 |
Иван2008 http://www.ozon.ru/context/detail/id/18240123/ Эта книга есть в общем доступе?Хей, пират, покупай! ... |
| 04.12.2012, 14:00 |
Иван2008, Можешь попробовать что-то похожее на рич клиент/SPI - использование ASP.Net минимальное: Аутентикация - вебформс, активная страница одна - login.aspx. Интерфейсы - по ролям: 1 морда - 1 роль. Все морды - голый HTML + (например) jQuery + jQueryUI (Dialog, DataPicker, ну еще по вкусу). Данные - веб-сервис через AJAX/JSON. Хорошо подключить JS-файл через хэндлер в заголовке - в зависимости от пользователя/роли задавать в генерируемом на лету JS начальные значения, к-либо данные и т.п. Плюсы: - низкий порог вхождения - нет перезагрузок страницы - морды и клиентский функционал можно допиливать на коленке. Минусы: - некоторые проблемы с секюрностью (решаемо): веб-сервис - честная раздавалка, нужны дополнительные телодвижения, если необходимо пасти данные. - внимательное отношение к нагрузке клиента (JS) Итого: Клиентская часть (в основе) - Знание HTML - Знание CSS - Знание javascript - чуть-чуть ASP.Net - login.aspx. Можно сделать и через сервис на чистом HTML (сложнее). Серверная часть: - ЯП из зверинца .Net - SQL или LINQ SQL2000 чем-то не устраивает? Есть бесплатные БД с коннекторами под дотнет. По моим подсчетам, если не от сохи - через 3 дня уже может быть к-либо тестовый продакшн... По поводу книги - лучше исхитриться в инете примеры ковырять. Пусть временно инет предоставят... ... |
| 04.12.2012, 17:20 |
SQL2000 не подходит тем что VS2010 говорит что подключиться к такому старому SQL не хочет и не будет. Да и вообще у нас Enterprise Aggrements с мелкософтом, поэтому для меня нет ограничений про набору продуктов MS. По поводу знаний ASP.NET как по мне это не проблема... Обучаемость у меня хорошая, было бы с чего учиться.. Все книги какие смог найти в описании сказано: "эта книга предназначена не для новичков". Согласен что ковырять примеры каких-то рабочих систем интереснее и чаще информативнее чем курить книги. Поэтому если кому не жалко своих рабочих материалов для раскуривания, буду премного благодарен... ... |
| 05.12.2012, 11:01 |
Иван2008, Книжку по ASP.NET всё лучше прочитать. а проекты можно тут посмотреть: ... |
| 05.12.2012, 11:09 |
Добрый день. Начинаю потихоньку вникать и проблему. Хочу заставить пользователей вводить доменные учетные данные, но при этом делаю аутентификацию формами. Подскажите как передать введенные пользователем логин и пароль для проверки в AD? Кстати, открывал в VS2010 стандартный ASP.NET Site. Если на нем делать Windows аутентификацию, то моя доменная машина автоматом аутентифицируется, но нажатие на "Log Out" эффекта не дает. Пользователь так и остается в системе, не подскажете почему? ... |
| 06.12.2012, 16:17 |
Вопрос все еще актуален... Плюсом возник еще один, как написанный на VS2010 сайт опубликовать на ISS сервере? Перенос директории с проектом не помог, выдается ошибка, что-то с web.config! ... |
| 10.12.2012, 09:34 |
Иван2008, Что за ISS сервер? Куда переносили? Что переносили? Какая ошибка? ... |
| 10.12.2012, 10:24 |
пардон IIS 7. Перенес каталог со своим проектом в корневую директорию сервера ошибка: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 10.12.2012, 13:52 |
Иван2008, ну так сделайте что вам советуют, и посмотрите что за ошибка. ... |
| 10.12.2012, 16:52 |
Опять прошу помощи... Есть страница aspx на ней ГридВью, в нем: Код: plaintext 1. 2. 3. То есть по клику на ссылку открываю другой сайт с параметрами. на другом сайте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Хотелось бы в SQL-запрос передать заместо цифири переданный параметр. А так же после "Вернулось от запроса:" вывести значение, например, field1 ... |
| 14.12.2012, 14:28 |
Иван2008, Request.QueryString ... |
| 14.12.2012, 14:41 |
swaap, внутри sqldatasource нужно параметр добавить и значение ему присвоить ... |
| 14.12.2012, 14:44 |
А можно поподробнее? Request.QueryString куда надо вписывать? в какие теги?? параметр добавлял, но как передать ему значение? и как этот параметр описать в запросе? желательно примером, не очень хорошо владею синтаксисом заранее спасибо! ... |
| 14.12.2012, 15:33 |
Иван2008, Request.QueryString нужно использовать в page_load, оттуда можно вытащить параметры передаваемые в url, т.е. id={0} Дальше этот параметр подсовываем в SqlDatasource. У SqlDataSource вызываем метод чтото типа Select и получаем результат запроса, этот результат запихиваем в другие контроллы которые расположены после "Вернулось от запроса: " ... |
| 14.12.2012, 15:51 |
swaap, а можно без page_load обойтись, только разметкой ... |
| 14.12.2012, 20:06 |
А можно то же самое только с машинном коде? Увы как я уже говорил кодом не владею пока... Приходится разбираться прям на ходу! ... |
| 17.12.2012, 14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358945]: |
81ms |
53ms |
| others: | 235ms |
| total: | 406ms |
