Javascript. Объект не поддерживает метод...
Здравствуйте. Страныне вещи происходят с яваскриптом в приложении. Написал функцию на js: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Вызываю её при загрузке: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Функция нормально вызывается. Показывает сообщение. Далее такая последовательность действий: Закомментировал её определение (и вызов). Запустил приложение без неё. Снял комментарий (снова добавил вызов). Запускаю приложение. Получаю ошибку: "0x800a01b6 - Ошибка выполнения Microsoft JScript: Объект не поддерживает свойство или метод "Fn" " Пробовал обновлять страницу (Ctrl-F5). Пробовал удалять временные файлы asp.net (C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\...\Temporary ASP.NET Files). Чистил кэш браузера (тестирую в ie9). Ничего не помогает. После снятия комментария браузер больше не видит функцию (" ... врач сказал в морг, значит в морг."). Есть какие либо идеи как с этим бороться ? ... |
| 20.12.2012, 12:00 |
S_A_V_e "0x800a01b6 - Ошибка выполнения Microsoft JScript: Объект не поддерживает свойство или метод "Fn" JScript ?? ... |
| 20.12.2012, 12:27 |
может это <script language="jscript" javascript ... |
| 20.12.2012, 12:34 |
S_A_V_eЗакомментировал её определение что именно закомментировал? текст в скрипте или подключение скрипта? ... |
| 20.12.2012, 12:37 |
Комментировал текст в скрипте. ... |
| 20.12.2012, 13:06 |
S_A_V_eКомментировал текст в скрипте. ищи ошибки ... |
| 20.12.2012, 13:31 |
S_A_V_eНаписал функцию на js: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ну а как ты хотел? MyHelper.Fn создается только после вызова MyHelper(); такой вызов имеет место до body onload? ... |
| 20.12.2012, 13:46 |
Яростный МечMyHelper.Fn создается только после вызова MyHelper(); Спасибо. Проблема в этом как раз. Вызова MyHelper(...) конечно небыло... Переделал так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Так работает. Остаётся только догадываться почему тогда она вызывалась изначально... ... |
| 20.12.2012, 14:25 |
http://jsfiddle.net/3rMGB/ нужно делать так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 20.12.2012, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358941]: |
183ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 470ms |
