Настройка Routing на 7-ом IIS, webForms, ASP.NET 4.0
Добрый вечер. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой. Есть сайт на ASP.NET, 4.0. Работает на IIS 6 локально, и на сервере на IIS 7. И там и там всё в порядке. Делал настройку маршрутизации адресов на IIS 6. нужно чтобы обрабатывались url вида ~/modules/... Долго бился над 404-й ошибкой, в итоге заработало после того, как добавил для приложения обработчик isapi с путём запроса = "modules/*" Однако при переносе на IIS 7 возникла та же проблема: ошибка 404 обработчика StaticFile... Но (!!!) при переходе на адреса вида ~/modules/...aspx - всё работает. Насколько понимаю, добавленный обработчик вообще не срабатывает, т.к. его изменение или удаление ни на что не влияет. Подскажите, куда копать. Заранее благодарю. ... |
| 20.12.2012, 22:58 |
хз, может забыли про system.webserver? http://stackoverflow.com/questions/355261/whats-the-difference-between-system-web-and-system-webserver ... |
| 20.12.2012, 23:05 |
SanSYS, в том-то и дело что не забыл ( заполнены и modules, и handlers. хочу обратить внимание, что если адрес заканчивается на .aspx, то всё проходит. думаю, ключевое здесь, но не знаю куда копать, и ничего не могу найти по этому поводу. ... |
| 20.12.2012, 23:58 |
если кому-то вдруг пригодится: проблема решилась установкой на сервер вот этого обновления: http://support.microsoft.com/kb/980368 там есть обновления IIS связанные с обработкой url ... |
| 21.12.2012, 13:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358936]: |
175ms |
31ms |
| others: | 200ms |
| total: | 447ms |
