VS 2012 не находит пакетов (после обновления WebTools?)
Привет всем! Как-то тыщу лет не создавал проектов, а тут решил и сейчас (видимо после обновления WebTools ) при создании нового проекта (WebForm App)выкидывает сообщение (см. пикчу). В веб тулз пакеты присутствуют, только обновленные: тот же JQuery 1.8.3. Понятно, что все это можно подтянуть в проект через NuGet . Вопрос: где ковырнуть Студию, чтобы натравить шаблон (при создании) на новые пакеты? Перевернув мир - оглянись, может перевернулся ты сам?! ... |
| 23.12.2012, 21:09 |
Решение такое (в инете ничего не нашел, действовал по разумению): Создаем новый проект, запускаем. Смотрим на что ругается. Закрываем проект и убиваем его. Открываем папку c:\Program Files (x86)\Microsoft Web Tools\Packages\ файл c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\ProjectTemplates\CSharp\Web\1049\WebApplicationProject45\WebApplicationProject45.vstemplate и файл c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\ProjectTemplates\CSharp\Web\1049\WebApplicationProject45\WebApplication.csproj (В моем случае правим шаблон C# WebForm 4.5) В 1-ом файле нас интересует секция Код: xml 1. 2. элементы типа Код: xml 1. а во 2-ом Код: xml 1. 2. 3. 4. Ищем элементы на которые ругается проект и правим оба файла согласно списка пакетов в папке указанной выше, например: соответственно. В папке пакетов смотрим: имеется папка WebGrease.1.3.0 . Меняем в обоих файлах версии. Проделывает то же со всеми неправильными версиями остальных пакетов. Все. Однако есть нюанс (пока решения на уровне создания проекта не нашел): вновь созданный проект при запуске будет ругаться на WebGreeze - дубликат манифеста. Есть два пути: Воткнуть в web.config в конец основной секции configuration Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. или запускаем консоль NuGet и посылаем команду Add-BindingRedirect которая сделает то же самое. Теперь все. Кто что найдет - не поленитесь - отпишите сюда... ... |
| 24.12.2012, 11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358925]: |
176ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 466ms |
