SQLDataSource + Oracle + SelectParameters.Add
Доброго всем дня. Имеем СУБД Oracle, SQLDataSource с запросом в условии которого содержится следующее (для примера): ... and int_code in (:code) Используется провайдер: System.Data.OracleClient; Цель: передать значение параметра :code. Естественно значение содержит перечисление кодов, для примера: 1, 2, 3 Делаю так: SqlDataSource.SelectParameters.Add(":code", TypeCode.String, "1, 2, 3" ); Проблема что при подстановке в при типе стринг, опять же естественно заключает все это дело в кавычки и как результат: ... and int_code in ('1, 2, 3') - уже не проходит, что так же естественно. TypeCode пробовал крутить по всякому (как стринг заключает в кавычки, как инт - значения не интовые - перечисление, как объект - воспринимает как блоб - ну и т.п.), с различными значениями... не в какую... А теперь вопрос: каким образом в параметр значений блока условия in (:code) передать последовательность интересующих кодов ? ... |
| 26.12.2012, 15:07 |
ну могу посоветовать сделать функцию на PL которая парсит строку по "," и возвращает подмножество в ваше условие что то типо такого "select * from table where int_code in (select * from function_parse('1,2,4,5', ','))" ... |
| 26.12.2012, 15:22 |
Спасибо, но хотелось добиться увеличения скорости за счет использования параметров в запросе, так как если запрос часто используется и нет явной подстановки то Oraclу нет необходимости простраивать план оптимизации и разбирать запрос постоянно. А за счет использования функции + время ее выполнения - боюсь это преимущество будет потеряно или сведено к нулю. Неужели не предусмотрели для таких случаев ни чего ??? ... |
| 26.12.2012, 15:32 |
SnmtСпасибо, но хотелось добиться увеличения скорости за счет использования параметров в запросе, так как если запрос часто используется и нет явной подстановки то Oraclу нет необходимости простраивать план оптимизации и разбирать запрос постоянно. А за счет использования функции + время ее выполнения - боюсь это преимущество будет потеряно или сведено к нулю. Неужели не предусмотрели для таких случаев ни чего ???Вам сюда - все "бантики и рюшечки" при работе с Oracle будут доступны... ... |
| 26.12.2012, 16:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358922]: |
181ms |
30ms |
| others: | 239ms |
| total: | 483ms |
