Расчет при нажатии на кнопку. В расчет включить значение текста кнопки
Здраствуйте! Помогите сделать так чтобы при нажатии на кнопку значение -число, которое находится на этой кнопке(данные берутся из базы данных) это значение вставлялось бы в формулу например такую 100+x , где x это значение взятое с кнопки результат должен выводиться на текстбоксе. Код проги: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. ... |
| 23.12.2012, 22:33 |
http://govnokod.ru - сюда постить ... |
| 23.12.2012, 22:38 |
Изопропил, если ты не знаешь как это сделать , так лучше вообще молчи просят помочь , а не шутки шутить... ... |
| 23.12.2012, 22:43 |
REDD13Изопропил, если ты не знаешь как это сделать , так лучше вообще молчи просят помочь , а не шутки шутить... Зависит не от знания или незнания, как "это сделать". Зависит от желания ковыряться в твоем гавне (по-другому никак не назовешь твой код, прости), к тому же абсолютно не форматированном. Почитай правила форума, прежде чем постить свой понос в ветке. ... |
| 24.12.2012, 10:50 |
REDD13, Вам уже давали ответ, что не получается? ... |
| 24.12.2012, 12:22 |
Вот так это делается на клиенте... another shitcode Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.12.2012, 14:03 |
iConstВот так это делается на клиенте... + another shitcode Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Советую сходить по ссылке выше и понять, откуда растут ноги проблемы автора. ... |
| 24.12.2012, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358901]: |
154ms |
42ms |
| others: | 226ms |
| total: | 465ms |
