updatepanel gridview RowDeleting не работает
Привет всем! При срабатывании события Код: c# 1. у GridView, он вообще исчезает. Уже по моему всё перепробовал, помогите пожалуйста разобраться! Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 11.01.2013, 16:08 |
Зачем grvArticlesList.DataBind? ... |
| 11.01.2013, 16:11 |
Чтобы привязать источник данных к GridView. Я и без него пробовал не работает((( ... |
| 11.01.2013, 16:19 |
А может надо вызвать BindDataInNews? ... |
| 11.01.2013, 16:22 |
Если в событии я делаю так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. то получаю такую ошибку: Код: xml 1. ... |
| 11.01.2013, 16:27 |
ой не то событие)))) вот правильное: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.01.2013, 16:28 |
yardieто получаю такую ошибку: Код: xml 1. Что не ясно из текста ошибки? ... |
| 11.01.2013, 16:42 |
Не ясно то что 1- в событии Page_Load у меня стоит проверка на загрузку данных в GridView(если страница загружается в первый раз первый раз). 2- так как страница загружена в первый раз то данные попадают в GridView 3- если происходит обновления части страницы в UpdatePanel и в коде запускается ещё один метод для выбора данных в GridView, то происходит ошибка, так как методы запускаются одновременно и у них один и тот же параметр получается двоится. вот тут как раз я и не знаю как решить эту проблему((( ... |
| 11.01.2013, 17:01 |
Переделал вот таким образом всё работает. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но если параметр динамический, и будет необходимо менять его в коде, то тут проблема остается. Помогите пожалуйста решить! ... |
| 11.01.2013, 17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358887]: |
151ms |
55ms |
| others: | 218ms |
| total: | 460ms |
