закрепление части экрана
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность закрепить часть страницы... Задача: есть мастерпэйдж, в ней авторизация там и ссылки разные, есть встроенная страница с элементами управления наверху и затем длинная таблица гридвью. Можно ли сделать так, чтобы заголовок мастерпэйдж, элементы управления страницы и заголовок гридвью всегда были видны, а данные гридвью скролились? размер закрепляемой области явно определен в пикселях. нужен код яваскрипта, который бы при прокрутке оставлял эту область на месте. Заранее спасибо Прошу учесть, что я еще чайник в этой теме...всю жизнь писал толстые клиенты на .net и базы данных, поэтому вэбу только учусь не судите строго))) ... |
| 14.01.2013, 12:08 |
загуглите sticky div ... |
| 14.01.2013, 12:43 |
position:fixed; Пример можно глянуть вконтакте в разделе "Сообщения". ... |
| 14.01.2013, 12:57 |
st_stposition:fixedЗачем? ТСу нужно, чтобы данные скролились. Ну так и засунуть из в контейнер с overflow: scroll. ... |
| 14.01.2013, 13:08 |
skyANAst_stposition:fixedЗачем? ТСу нужно, чтобы данные скролились. Ну так и засунуть из в контейнер с overflow: scroll. И полоса прокрутки будет на блоке. Вконтакте красивенько - полоса прокрутки стандартная браузерная, а элементы (хедер/меню) закреплены вверху/по бокам. ... |
| 14.01.2013, 13:28 |
Не люблю такой дизайн, реально убивает место на странице, с мобильных еще хуже. ... |
| 14.01.2013, 13:29 |
st_stskyANAпропущено... Зачем? ТСу нужно, чтобы данные скролились. Ну так и засунуть из в контейнер с overflow: scroll. И полоса прокрутки будет на блоке. Вконтакте красивенько - полоса прокрутки стандартная браузерная, а элементы (хедер/меню) закреплены вверху/по бокам.Ага, на блоке. Может ТС закрепить мастерпэйдж нужно только для этой страницы, кто его знает. Вообщем решать ему. ... |
| 14.01.2013, 13:33 |
gdengam, Ответ уже на этом форуме был. Типа, готовый компонент. Поищите. ... |
| 14.01.2013, 14:35 |
skyANA, st_st Нужно, чтобы на всех страницах с мастерпейдж ее элементы были наверху...только не пойму теперь где этот fixed поставить...если создать div на дочерней странице и поместить туда все элементы шапки страницы, то мастерпейдж все равно скролится... Мне вариант вконтакте очень подходит и нравится, но что обернуть в fixed я никак не пойму... content в мастерпэйдж? у меня есть синий заголов в мастерпелдж и элементы логин и пару ссылок, а затем белый фон с контентом, в этот контент вставляется страница с элементами управления данными (кнопочки и списки) и гридвью. Надо чтобы синяя шапка с элементами логин и элементы управления данными оставались на месте.а гридвью скролилась как сообщения вконтакте, про заголовок гридвью можно забыть...но где поставить fixed я не соображу пока((( ... |
| 15.01.2013, 09:38 |
ShSerge, а что поискать? я находил сложные скрипты для одновременно горизонтальной и вертикальной прокрутки гридвью, но для меня это сложновато, не хотелось бы пользоваться кодом, который не понимаешь... ... |
| 15.01.2013, 09:40 |
gdengam, контейнер (<div>) шапки страницы должен быть в мастерпейдже. Для него и нужно применить CSS свойство position со значением fixed. Плюс выставить z-index больше нуля. ... |
| 15.01.2013, 09:53 |
gdengam, а вообще приведите пример свой разметки, тогда можно на ней будет показать, к чему применить стили ... |
| 15.01.2013, 09:56 |
skyANA, мастер: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. страница: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 15.01.2013, 10:02 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 15.01.2013, 10:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358873]: |
41ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 346ms |
