Reverse proxy на IIS
Есть простенькая приблуда, которая легко настраивается в nginx и apache, хотелось бы такую же, но в IIS. Суть такова - на одном vps висят два веб-сервера - IIS основной на 80-ом порту и второй сторонний на 3000-ом порту. Нужно - при заходе на http://subdomain.site.com внутренне реврайтить на http://127.0.0.1:3000, а site.com так и оставить на IIS. Поставить nginx или apache наверное проще всего, но неужели в IIS нет ничего подобного изкаропки? Скачал и поставил какой-то модуль ARP, добавил правило раврайта - Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В итоге выдаёт туже самую стартовую страницу, только без стилей/рисунков/css. Если же в правиле Rewrite меняю на Redirect, то в браузере получаю редирект на http://127.0.0.1:3000/, то есть правило выдаёт верный адрес. И соответственно на самом сервере локально этот адрес тоже рабочий и при запросе выдаётся контент со второго веб-сервера. Думаю уже может снести этот модуль и поставить заново. Может ещё какие-нибудь есть модули с подобным функционалом? ... |
| 28.01.2013, 03:50 |
st_st, На одном хосте два веб-сервера? ... |
| 28.01.2013, 13:47 |
iConstst_st, На одном хосте два веб-сервера? Ага. Да Редмайн поставил, а он на своём маленьком веб-сервере крутится. По порту доступ есть к нему, да писать каждый раз номер порта - как-то не солидно, поэтому хочу с поддомена пробрасывать. Хотя вот статью нашёл - установка Редмайна на IIS, попробую. ARR пока что-то не хочет работать, уже пытался даже с IIS на IIS пробрасывать. Насчёт нескольких веб-серверов - у нас на java под *nix на входе висел балансером nginx (80-ый порт), отдавал статику и раскидывал 50/50 запросы (с привязкой по сессиям) по внутренним веб-серверам tomcat (физически на одном сервере), ничё так работало, шустро. ... |
| 28.01.2013, 15:17 |
Всё, поставился редмайн. Через web Platform Installer пару кликов мышкой, ruby, redmine и всё остальное само скачалось, поставилось и настроилось, никаких ARR непонадобилось, красота. А то как абориген-линуксоид сидел час команды печатал в чёрном окне, ставил эти руби, девкиты, бандлы, шмандлы :) ... |
| 28.01.2013, 16:13 |
st_stВсё, поставился редмайн. Через web Platform Installer пару кликов мышкой, ruby, redmine и всё остальное само скачалось, поставилось и настроилось, никаких ARR непонадобилось, красота. А то как абориген-линуксоид сидел час команды печатал в чёрном окне, ставил эти руби, девкиты, бандлы, шмандлы :)А то! И пусть кто что-то скажет про "очарование" командной строки :) ... |
| 28.01.2013, 16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358833]: |
183ms |
42ms |
| others: | 206ms |
| total: | 483ms |
