IIS и activeX
Здравствуйте. Подскажите пожалйста. такая ситуевина: установил некий компонент activeX (который позволяет открывать в html файлы оффиса). создаю файл html с ипользованием етого компонента (+использую VBScript) если запускаю файл локально, путем нажатия на него мышкой. то все равботает хорошо. запускаю файл через Internet Information Services(на томде компе). он ругается что мол "объект не поддерживает данный метод или свойство." может быть нужно както по особенному подключить данных компонент непостредтвенно к IIS? как? или в чем тут может быть проблема? ... |
| 05.06.2006, 10:36 |
IIS и activeX
Хуанито, ты бы как-нить попрошше нопейсал бы. Здесь люди простые, мысли четать не обучены. ____________________________ Учемсо пейсать бес смайлегаф. ... |
| 05.06.2006, 12:44 |
IIS и activeX
GalantХуанито, ты бы как-нить попрошше нопейсал бы. Здесь люди простые, мысли четать не обучены. ____________________________ Учемсо пейсать бес смайлегаф. попроще ето например: при прямом(тобишь заходим в папку нажимаем на него мышкой ) запуска html файла компанент activex работает нормально. а при ображении к нему через http://locahos/test.asp (тобишь через IIS) получаем ошипку. ... |
| 05.06.2006, 12:51 |
IIS и activeX
M.Juanitoон ругается что мол "объект не поддерживает данный метод или свойство." На какую строку ругаеццо? ... |
| 05.06.2006, 12:55 |
IIS и activeX
Galant M.Juanitoон ругается что мол "объект не поддерживает данный метод или свойство." На какую строку ругаеццо? oframe.Open "C:\Inetpub\wwwroot\Segment.xls" тобишь когд ая пытаюсь открыть файл методом описанным в activex компоненте ... |
| 05.06.2006, 13:15 |
IIS и activeX
компанент взял тута http://support.microsoft.com/?id=311765 ... |
| 05.06.2006, 13:16 |
IIS и activeX
Права? В смысле имеет ли, скажем, юзер ASP.NET права на "read" этого каталога/файла? ... |
| 05.06.2006, 14:13 |
IIS и activeX
GalantПрава? В смысле имеет ли, скажем, юзер ASP.NET права на "read" этого каталога/файла? хм... а подскажи, пажалста, где ето выставляется? ... |
| 05.06.2006, 14:33 |
IIS и activeX
Попробуй для начала просто скопировать "Segment.xls" в "http://locahost/" и открыть его "oframe.Open "Segment.xls"" ... |
| 05.06.2006, 14:42 |
IIS и activeX
GalantПопробуй для начала просто скопировать "Segment.xls" в "http://locahost/" и открыть его "oframe.Open "Segment.xls"" и так тоже пробовал.. таже фигня ( ... |
| 05.06.2006, 14:49 |
IIS и activeX
А oframe.Open "http://localhost/Segment.xls"? Заодно выставь права на папку, которая скрываеццо под http://localhost/. Правой кнопкой мыши на папке->Sharing & Security... ... |
| 05.06.2006, 14:55 |
IIS и activeX
GalantА oframe.Open "http://localhost/Segment.xls"? таже фигня. не пашет Galant Заодно выставь права на папку, которая скрываеццо под http://localhost/. Правой кнопкой мыши на папке->Sharing & Security... поставил для евривана на чтение и исполнение... непомогло... он все также ругается..см аттач. ... |
| 05.06.2006, 15:12 |
IIS и activeX
Тогда придецца раскрыть карты. То бишь код. ... |
| 05.06.2006, 15:24 |
IIS и activeX
GalantТогда придецца раскрыть карты. То бишь код. ну там ничего секретного нету.. собрал так сказать из того чтобыло:) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 05.06.2006, 15:46 |
IIS и activeX
А dsoframer.ocx зарегистрирован в реестре? regsvr32 dsoframer.ocx ... |
| 05.06.2006, 17:28 |
IIS и activeX
GalantА dsoframer.ocx зарегистрирован в реестре? regsvr32 dsoframer.ocx да все нормально.. проблема решилась.. как говорится - дело было не в бабине :) надо было в разделе intranet сайты поставить разрешение на запуск неподписанных ActiveX. ... |
| 05.06.2006, 17:35 |
IIS и activeX
Давний топик))) Ситуевина такая же как и у хуанито была: под IIS 7 не работает определенный ActiveX компнент. Под другим web сервером работает. Предполагаю что также надо "в разделе intranet сайты поставить разрешение на запуск неподписанных ActiveX". Только не могу никак сообразить, где это настраивается. Помогите, пожалуйста))) ... |
| 06.12.2012, 10:16 |
IIS и activeX
Majjjor000Предполагаю что также надо "в разделе intranet сайты поставить разрешение на запуск неподписанных ActiveX". Только не могу никак сообразить, где это настраивается. Это делается в настройках Internet Explorer. Закладка Security. ... |
| 06.12.2012, 11:26 |
IIS и activeX
bazileMajjjor000Предполагаю что также надо "в разделе intranet сайты поставить разрешение на запуск неподписанных ActiveX". Только не могу никак сообразить, где это настраивается. Это делается в настройках Internet Explorer. Закладка Security. Я имел в виду настройки IIS ... |
| 06.12.2012, 14:06 |
IIS и activeX
Поясню. Win Server 2008 Запускаю один web сервер. Страницы сайта(состоят по сути из одного ActiveX компонента) корректно отображаются. Останавливаю этот web сервер, настраиваю ISS для работы с каталогом этого же сайта. Страницы с activex компонентом не отображаются(без него-отображаются) ... |
| 06.12.2012, 14:17 |
IIS и activeX
Majjjor000, ActiveX на стороне сервера работает или на стороне клиента? Возможно что то с безопасностью в IIS7. Смотрите логи, ошибки. Проверяйте на каком моменте ошибка. На каком сервере пробовали? Что за компонент? ... |
| 06.12.2012, 20:52 |
IIS и activeX
AHTOH_L, спасибо за совет. А где конкретно логи смотреть? На стороне сервера или клиента затрудняюсь ответить. Компонент нужен для отображения форм одной SCADA системы в браузере. Веб сервер с котрым норм работает-тестировочный, в составе скады. В доках по скаде поддержка iis декларируется, но детально не описывается. В принципе, можно обойтись и этим веб сервером, но интересно разобраться с iis ом. В доках на iis просто даже упоминания на настройку activex на стороне iis найти не могу(((( ... |
| 06.12.2012, 21:48 |
IIS и activeX
Majjjor000, покажите код которым компонент используете(каую нибудь тестовую страницу сделайте) Посмотрите какой HTML генерирует рабочий сервер и не рабочий. IIS ни как не ругается? компонент зарегистрировали? ... |
| 06.12.2012, 23:36 |
IIS и activeX
AHTOH_L, КодЮ генерируемый рабочим сервером: <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <meta name="GENERATOR" content="ProjectSoftware"> <title>Project Name</title> </head> <body leftmargin=0 topmargin=0 marginwidth=0 marginheight=0> <p><object id="MyActiveX1" classid="clsid:9A6AEBF9-E182-4ba9-BA75-1EE8A7651EC0" codebase=" http://www.ProjectSoftware.com/MyActiveX/v21.1.0/MyActiveXVM.cab#version=0501,1108,1301,0000" align="baseline" border="0" width="25" height="25"><param name="_StockProps" value="0"> </object> <script language="JavaScript"><!-- MyActiveX1.HTMLVersion = 2 MyActiveX1.ProductName = "ProjectSoftware Web" MyActiveX1.ProductVersion = "21.0" MyActiveX1.HostIPAddress = "localhost" MyActiveX1.HostPort = 1234 MyActiveX1.SendPeriod = 100 MyActiveX1.ConnectRetryTimeout = 30 MyActiveX1.SymbolPath = "startup.xfl" MyActiveX1.EnableToolTip = 1 MyActiveX1.ShowError = 1 MyActiveX1.EnableLog = 0 MyActiveX1.LogFileName = "" MyActiveX1.InternationalOrder = "MDY" MyActiveX1.InternationalSeparator = "/" MyActiveX1.MaxAlarms = 300 MyActiveX1.EnableCompression = 0 MyActiveX1.RequestDisconnectFromServer = 1 MyActiveX1.EnableTranslate = 1 MyActiveX1.TranslationFile = "SF4.csv" MyActiveX1.StartupColumnTranslate = "" MyActiveX1.IgnoreSpaceTranslate = 1 MyActiveX1.KeepOriginalTranslate = 1 MyActiveX1.ResolveOrderTranslate = 1 MyActiveX1.AutoScreenScaling = 0 MyActiveX1.ScreenScalingResolution = "3070 1355" MyActiveX1.MaxMessagesAlarmControl = 16000 MyActiveX1.VKScale = 100 MyActiveX1.VKSystemDefaultName = "" MyActiveX1.VKSystemDefaultType = 1 MyActiveX1.VKHint = 1 MyActiveX1.VKMinMax = 1 MyActiveX1.VKHintValue = "" MyActiveX1.SecurityVKName = "" MyActiveX1.SecurityVKType = 1 MyActiveX1.CrispDisplayFileName = "" MyActiveX1.CrispRefreshRate = 1000 MyActiveX1.CrispUserLevel = "Normal" MyActiveX1.CrispBaseIPAddr = "1221.0.0.1" MyActiveX1.CrispBlinkType = 1 MyActiveX1.CrispDBSvrIPPort = "5000" MyActiveX1.CrispCASrvIPPort = "5001" MyActiveX1.CrispCrtNumber = "22" MyActiveX1.CrispNetTimeOut = "500" MyActiveX1.CheckBoxSize = 13 MyActiveX1.RadioButtonSize = 13 MyActiveX1.Host2IPAddress = "" MyActiveX1.GatewayIPAddress1 = "" MyActiveX1.GatewayIPAddress2 = "" MyActiveX1.GridDefaultPicture = "" MyActiveX1.OpenIncWidthHeight = 0 MyActiveX1.InvalidateAllTagFields = 0 MyActiveX1.ChangePasswordMode = 0 MyActiveX1.GridHideColumnWhenEmptyLabel = 1 MyActiveX1.DisableMargins = 1 MyActiveX1.UseLanguage = "en-US" MyActiveX1.Run() //--></script></p> </body> </html> Код, генерируемый IIS: <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <meta name="GENERATOR" content="ProjectSoftware"> <title>Project Name</title> </head> <body leftmargin=0 topmargin=0 marginwidth=0 marginheight=0> <p><object id="MyActiveX1" classid="clsid:9A6AEBF9-E182-4ba9-BA75-1EE8A7651EC0" codebase=" http://www.ProjectSoftware.com/MyActiveX/v21.1.0/MyActiveXVM.cab#version=0501,1108,1301,0000" align="baseline" border="0" width="25" height="25"><param name="_StockProps" value="0"> </object> <script language="JavaScript"><!-- MyActiveX1.HTMLVersion = 2 MyActiveX1.ProductName = "ProjectSoftware Web" MyActiveX1.ProductVersion = "21.0" MyActiveX1.HostIPAddress = "localhost" MyActiveX1.HostPort = 1234 MyActiveX1.SendPeriod = 100 MyActiveX1.ConnectRetryTimeout = 30 MyActiveX1.SymbolPath = "startup.xfl" MyActiveX1.EnableToolTip = 1 MyActiveX1.ShowError = 1 MyActiveX1.EnableLog = 0 MyActiveX1.LogFileName = "" MyActiveX1.InternationalOrder = "MDY" MyActiveX1.InternationalSeparator = "/" MyActiveX1.MaxAlarms = 300 MyActiveX1.EnableCompression = 0 MyActiveX1.RequestDisconnectFromServer = 1 MyActiveX1.EnableTranslate = 1 MyActiveX1.TranslationFile = "SF4.csv" MyActiveX1.StartupColumnTranslate = "" MyActiveX1.IgnoreSpaceTranslate = 1 MyActiveX1.KeepOriginalTranslate = 1 MyActiveX1.ResolveOrderTranslate = 1 MyActiveX1.AutoScreenScaling = 0 MyActiveX1.ScreenScalingResolution = "3070 1355" MyActiveX1.MaxMessagesAlarmControl = 16000 MyActiveX1.VKScale = 100 MyActiveX1.VKSystemDefaultName = "" MyActiveX1.VKSystemDefaultType = 1 MyActiveX1.VKHint = 1 MyActiveX1.VKMinMax = 1 MyActiveX1.VKHintValue = "" MyActiveX1.SecurityVKName = "" MyActiveX1.SecurityVKType = 1 MyActiveX1.CrispDisplayFileName = "" MyActiveX1.CrispRefreshRate = 1000 MyActiveX1.CrispUserLevel = "Normal" MyActiveX1.CrispBaseIPAddr = "1221.0.0.1" MyActiveX1.CrispBlinkType = 1 MyActiveX1.CrispDBSvrIPPort = "5000" MyActiveX1.CrispCASrvIPPort = "5001" MyActiveX1.CrispCrtNumber = "22" MyActiveX1.CrispNetTimeOut = "500" MyActiveX1.CheckBoxSize = 13 MyActiveX1.RadioButtonSize = 13 MyActiveX1.Host2IPAddress = "" MyActiveX1.GatewayIPAddress1 = "" MyActiveX1.GatewayIPAddress2 = "" MyActiveX1.GridDefaultPicture = "" MyActiveX1.OpenIncWidthHeight = 0 MyActiveX1.InvalidateAllTagFields = 0 MyActiveX1.ChangePasswordMode = 0 MyActiveX1.GridHideColumnWhenEmptyLabel = 1 MyActiveX1.DisableMargins = 1 MyActiveX1.UseLanguage = "en-US" MyActiveX1.Run() //--></script></p> </body> </html> ... |
| 07.12.2012, 12:09 |
IIS и activeX
AHTOH_L, Компонент я так понимаю автоматом регистрируется при первом подключении, когда скачивается из " http://www.ProjectSoftware.com/MyActiveX/v21.1.0/MyActiveXVM.cab#version=0501,1108,1301,0000" IIS не ругается никак. Просто пустое место на странице там, где должны быть данные от компонента. Пытаюсь для себя разобраться - у IIS есть какие то настройки для работы с ACtiveX или ActiveX регистрируется только в самой ОС....? ... |
| 07.12.2012, 12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358826]: |
183ms |
57ms |
| others: | 215ms |
| total: | 499ms |
