Как скопировать часть DataTable в другую DataTable
нужно 1000 элементов из одной дата тэйбл скопировать другую. как это сделать быстрее ... |
| 28.01.2013, 17:49 |
Отфильтруй в DataView и слей в DataTable. Либо через Linq CopyToDataTable() (дольше). ... |
| 28.01.2013, 17:51 |
как из датавью выборку сделать N нного количества ? что-то не соображу ... |
| 28.01.2013, 18:02 |
Выбрать из базы по заданным критериям ... |
| 29.01.2013, 06:53 |
--x--как из датавью выборку сделать N нного количества ? что-то не соображу В чём именно турдности? Покажи что уже сделано, а что не получается с DatView. ... |
| 29.01.2013, 09:26 |
Показывать пока нечего. Опишу задачу в целом: Обрабатываем некоторые данные и на основе обработки заполняем таблицу (DataTable). Данных много поштучно запихивать их в БД не вариант. После заполнения дата table планируется пакетный апдейт. Апдейт планируется выполнять не сразу весь воизбежание проблем с MSSQL а пакетами (1000 штук). Далее выборку передаем процедуре в виде xml. Где и выполняется update. Может еще какие -то варианты предложите? не пойму как выбирать по 1000 штук из датавью. Цель всего этого пакетный апдейт. ... |
| 30.01.2013, 11:20 |
--x--Может еще какие -то варианты предложите? SqlBulkCopy --x--не пойму как выбирать по 1000 штук из датавью. Цель всего этого пакетный апдейт. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Или через LINQ. ... |
| 30.01.2013, 11:31 |
МСУ--x--Может еще какие -то варианты предложите? SqlBulkCopy --x--не пойму как выбирать по 1000 штук из датавью. Цель всего этого пакетный апдейт. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Или через LINQ. SqlBulkCopy это инсерт, а нужен апдейт. ... |
| 30.01.2013, 11:36 |
--x--SqlBulkCopy это инсерт, а нужен апдейт. Ок, не углядел, я думал про инсет речь. Тогда рассмотри вариант закачки свой DataTable на сервер балком, и на сервере - апсерт через мёрж . На много быстрее будет, чем пакетный апдейт с клиента. ... |
| 30.01.2013, 11:40 |
Что-то типа этого: http://codearticles.ru/home/articleview/1870 ... |
| 30.01.2013, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358824]: |
198ms |
41ms |
| others: | 241ms |
| total: | 532ms |
