Сравнение структур двух таблиц C#
Помогите создать метод update_table_structure Есть две таблицы, связанные OleDBconnection. Основная задача-это скопировать одну таблицу в другую. А в методе необходимо сделать проверку на схожесть структур таблиц. Если различны, то добавить или удалить поля согласно с первой таблицей (с которой копируется данные). Если одинаковые - просто вызов метода копирования данных. Метод drop table Таблица2 и select *into Таблица2 from Таблица1 не годится( ... |
| 30.01.2013, 14:35 |
Sql Server Database Project ... |
| 30.01.2013, 14:47 |
МСУ, может уточнить, пожалуйста. ... |
| 30.01.2013, 14:59 |
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/vstudio/ff678491(v=vs.100).aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/hh394146.aspx ... |
| 30.01.2013, 15:37 |
Изначально приложение консольное. БД в SQL 2008. В консоле необходимо сделать проверку, ибо соединение(копи) идет сложное через using Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime; using Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.Wrapper; ... |
| 30.01.2013, 15:41 |
Я не про динамический дифференс (в коде), а средствами студии. ... |
| 30.01.2013, 16:09 |
а можешь уточнить конкретно что и как , для чайника:) ... |
| 30.01.2013, 16:16 |
alphiya-alek, СУБД какая? ... |
| 30.01.2013, 16:29 |
SQL Server Management studio ... |
| 30.01.2013, 16:43 |
alphiya-alekSQL Server Management studio Такой СУБД не существует в природе :) ... |
| 30.01.2013, 16:44 |
MS SQL Server 2008 ... |
| 30.01.2013, 16:50 |
Код: sql 1. ... |
| 30.01.2013, 17:04 |
А если data_source разные, на разных машинах, сработает?) ... |
| 30.01.2013, 17:13 |
Спасибо.попробую провернуть что-нибудь с INFORMATION_SCHEMA) ... |
| 30.01.2013, 17:23 |
alphiya-alek, В тысячный раз: Обычно, если не хелловорлд, ясен перец, то база данных - гораздо более сложная вещь, чем приложение на аспнет. Иметь надо ввиду и констраинты и триггеры... . А по сабжу - sysobject, syscolumns, ну и тд. (включая сисдепендс и сисконстраинтс). ... |
| 30.01.2013, 18:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358820]: |
185ms |
44ms |
| others: | 248ms |
| total: | 524ms |
