ListView paging
Устанавливаю я в ListView.DataSource = List<T> в разметке <asp:ListView ID="lstview" runat="server" OnItemDataBound="lstListView_ItemDataBound" > <LayoutTemplate> //другой код разметки <asp:DataPager ID="DataPager1" PageSize="10" runat="server"> <Fields> <asp:NextPreviousPagerField ButtonType="Button" ShowFirstPageButton="True" ShowLastPageButton="True" /> </Fields> </asp:DataPager> </LayoutTemplate> </asp:ListView> Но ListView не хочет разбиваться на страницы но вот код то и не работает все примеры в гугле приводятся с использованием DataTable а не List<T> и нужного примера я пока не нашел. Спасибо. ... |
| 01.02.2013, 12:18 |
ListView paging
VIT2708, эт вы так все что есть в источнике данных подаете на ListView ? и пейджинг внутри него? это фейл. пейджинг надо делать на источнике ... |
| 01.02.2013, 13:04 |
ListView paging
handmadeFromRu, у меня источник это список обьектов class test { int id string name .... } в функции я ридером заполняю List<test> обьектами test потом этот List<test> устанавливаю как источник ListView а вот как сделать paging не знаю да и в инете что то ни одного примера нет. ... |
| 01.02.2013, 13:09 |
ListView paging
VIT2708, как вы формируете этот список ? из бд? ... |
| 01.02.2013, 13:11 |
ListView paging
VIT2708в функции я ридером заполняю List<test> обьектами test потом этот List<test> устанавливаю как источникнафиг LinqDataSource спасет атца ... |
| 01.02.2013, 13:16 |
ListView paging
handmadeFromRu, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.02.2013, 13:27 |
ListView paging
., linq в этом проекте не используется ... |
| 01.02.2013, 13:28 |
ListView paging
VIT2708, а что мешает сделать запрос на скул взять н пропустить столько то? а если у вас будет 10к записей? и более ... |
| 01.02.2013, 13:46 |
ListView paging
handmadeFromRu, там очень много записей не бывает в среднем около 40-60 не более ... |
| 01.02.2013, 13:48 |
ListView paging
VIT2708, это не повод говнокодить имхо, грузить данные которые потом в трубу вылетят порцируйте данные из скула, а пейджинг на странице банальными ссылками с параметром страницы ... |
| 01.02.2013, 13:53 |
ListView paging
VIT2708., linq в этом проекте не используетсярелигия не позволяет? ну и мучайся со своими ридерами вместо просто перетащить мышкой и забыть ... |
| 01.02.2013, 14:54 |
ListView paging
., да я бы с радостью но проект писал другой человек, а я сейчас дальше продолжаю его работу. и если все переписывать то на это уйдет пару месяцев ... |
| 01.02.2013, 15:40 |
ListView paging
VIT2708, так и говорит, не хочу и все тут, отстаньте от меня? ... |
| 01.02.2013, 17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358814]: |
185ms |
27ms |
| others: | 228ms |
| total: | 471ms |
