Поиск в дочерней странице из мастер-страницы
Имется мастер-страница. В ней загружена дочерняя страница, в которой есть HiddenField hdnCaption При просмотре кода страницы во время прогона на localhost я вижу, что имя этого контрола выглядит вот так: "ctl00$ctl00$ContentPlaceHolder1$cphPhrases$ hdnCaption " Причем при прогоне на удаленном сервере (хостинге) это же имя выглядит по другому. Вопрос: Есть ли возможность из кода мастер-страницы найти этот контрол (Page.FindControl...) без использования столь длинного, к тому же меняющегося префикса? ... |
| 03.02.2013, 09:55 |
evgenybe, есть, FindControl вызывай у ContentPlaceHolder примерно Код: c# 1. ... |
| 03.02.2013, 11:43 |
Вообще плохая практика из мастерпейджа обращаться к aspx. Что за задача такая? ... |
| 03.02.2013, 12:55 |
evgenybeИмется мастер-страница. В ней загружена дочерняя страница, в которой есть HiddenField hdnCaption При просмотре кода страницы во время прогона на localhost я вижу, что имя этого контрола выглядит вот так: "ctl00$ctl00$ContentPlaceHolder1$cphPhrases$ hdnCaption " Причем при прогоне на удаленном сервере (хостинге) это же имя выглядит по другому. Вопрос: Есть ли возможность из кода мастер-страницы найти этот контрол (Page.FindControl...) без использования столь длинного, к тому же меняющегося префикса?перечитал 5 раз такое вчепятление шо тебе из JS обратитса надо ... |
| 03.02.2013, 13:13 |
из JS обратитса надо на стороне сервера узнать каков будет id на странице- Control.ClientID А во избежание геморроя - добавить контролу уникальный класс и в javascript найти нужный элемент по классу ... |
| 03.02.2013, 13:33 |
Изопропилиз JS обратитса надо на стороне сервера узнать каков будет id на странице- Control.ClientID А во избежание геморроя - добавить контролу уникальный класс и в javascript найти нужный элемент по классу Открой для себя jquery. $("input[id$=hdnCaption]") ... |
| 03.02.2013, 13:40 |
МСУ, ты идиот? ... |
| 03.02.2013, 13:54 |
ИзопропилМСУ, ты идиот? Это так ты выражаешь свои чувства, когда тобой заткнули унитазную дырку? ... |
| 03.02.2013, 13:58 |
МСУИзопропилМСУ, ты идиот? Это так ты выражаешь свои чувства, когда тобой заткнули унитазную дырку? Ты не не идиот, ты говнокодер с амбициями ... |
| 03.02.2013, 14:05 |
ИзопропилТы не не идиот, ты говнокодер с амбициями По делу что-то скажешь, клоун? ... |
| 03.02.2013, 14:08 |
МСУ, по делу - нехорошо вместо сравнения на равенство сравнивать на совпадение один идентификатор и суффикс другого. ... |
| 03.02.2013, 14:15 |
ИзопропилМСУ, по делу - нехорошо вместо сравнения на равенство сравнивать на совпадение один идентификатор и суффикс другого. Кто мешает создать уникальный идентификатор и искать на это совпадение? Ты же сам предложил уникальное именование класса. Только твой способ через жопу. Только подумай перед ответом, чтобы опять в лужу не сесть. ... |
| 03.02.2013, 14:22 |
МСУ, "мешает" - WebForms, заменяющие id="hdnCaption" на "ctl00$ctl00$ContentPlaceHolder1$cphPhrases$hdnCaption" для контролов runat="server" (почему так получилось - понятно, но это к данному топику не относится) ... |
| 03.02.2013, 14:40 |
ИзопропилМСУ, "мешает" - WebForms, заменяющие id="hdnCaption" на "ctl00$ctl00$ContentPlaceHolder1$cphPhrases$hdnCaption" для контролов runat="server" Ты идиот? ... |
| 03.02.2013, 14:41 |
ууу оказывается тут тоже интересно :) буду заходить ... |
| 03.02.2013, 14:47 |
МСУИзопропилМСУ, "мешает" - WebForms, заменяющие id="hdnCaption" на "ctl00$ctl00$ContentPlaceHolder1$cphPhrases$hdnCaption" для контролов runat="server" Ты идиот? нет. решение - Код: c# 1. ... |
| 03.02.2013, 14:59 |
Изопропил, вам ничего не говорит селектор: $= видимо нет зря вы хамите не по делу ... |
| 03.02.2013, 15:06 |
някаИзопропил, вам ничего не говорит селектор: $= видимо нет зря вы хамите не по делу по делу. И что характерно, знаю как он работает. На всякий случай - цитирую http://api.jquery.com/category/selectors/attribute-selectors/ Attribute Ends With Selector [name$="value"] Selects elements that have the specified attribute with a value ending exactly with a given string . The comparison is case sensitive. На пальцах - Код: html 1. 2. 3. Код: javascript 1. - выберет все три элемента ... |
| 03.02.2013, 16:04 |
ИзопропилМСУпропущено... Ты идиот? нет. решение - Код: c# 1. Ты не пробовал убить себя об стену с таким "решением"? ... |
| 03.02.2013, 16:56 |
МСУ, а ты себя с сопоставлением по суффиксу ? ... |
| 03.02.2013, 16:58 |
ИзопропилнякаИзопропил, вам ничего не говорит селектор: $= видимо нет зря вы хамите не по делу по делу. И что характерно, знаю как он работает. На всякий случай - цитирую http://api.jquery.com/category/selectors/attribute-selectors/ Attribute Ends With Selector [name$="value"] Selects elements that have the specified attribute with a value ending exactly with a given string . The comparison is case sensitive. На пальцах - Код: html 1. 2. 3. Код: javascript 1. - выберет все три элемента Про уникальность идентификатора я, видимо, говорил в воздух. Ты читаешь между строк? ... |
| 03.02.2013, 16:58 |
МСУПро уникальность идентификатора я, видимо, говорил в воздух. Ты читаешь между строк? все три идентификатора в примере - уникальны ... |
| 03.02.2013, 17:01 |
ИзопропилМСУПро уникальность идентификатора я, видимо, говорил в воздух. Ты читаешь между строк? все три идентификатора в примере - уникальны Речь о уникальности паттерна, для тех кто в танке. ... |
| 03.02.2013, 17:30 |
Изопропил, чем принципиально ваше cntrl.ClientIDMode = System.Web.UI.ClientIDMode.Static; будет отличаться от $("input[id$=hdnCaption]") ??? и в том и в другом случае следить за уникальностью придется более тщательно ... |
| 03.02.2013, 17:34 |
ИзопропилМСУ, а ты себя с сопоставлением по суффиксу ? Классическая задача, решается именно так в 99% случаев. Гибкое быстрое решение. Клаент айди мод появился в 4 фреймворке. Идентифицировать так контролы как ты показал - удел идиотов, которые сами себе расставляют грабли. Это касается не только этой задачи. ... |
| 03.02.2013, 17:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358812]: |
190ms |
55ms |
| others: | 240ms |
| total: | 529ms |
