ошибка при загрузке файла
Подскажите пожалуйста. Делаю загрузку файла на сервер при помощи хелпера FileUpload автор<form method="post"> <p> Название товара: <input type="text" name="NameTov" /> </p> @FileUpload.GetHtml(); </form> автор var fileSavePath = ""; var uploadedFile = Request.Files[0]; fileName = Path.GetFileName(uploadedFile.FileName); fileSavePath = Server.MapPath("~/App_Data/" + fileName); uploadedFile.SaveAs(fileSavePath); var insertCommand = "INSERT INTO Product (Name, pathPicture) Values(@0, @1)"; db.Execute(insertCommand, NameTov, fileName); Вываливается ошибка: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции. Имя параметра: index подскажите что я не так делаю. Спасибо. ... |
| 07.02.2013, 22:35 |
Request.Files не null ли? ... |
| 07.02.2013, 23:02 |
DnG, @using (Html.BeginForm("Index", "Home", FormMethod.Post, new { enctype = "multipart/form-data" })) { @FileUpload.GetHtml(); } ... |
| 08.02.2013, 00:08 |
Где-то в степиDnG, @using (Html.BeginForm("Index", "Home", FormMethod.Post, new { enctype = "multipart/form-data" })) { @FileUpload.GetHtml(); } А вы не могли бы объяснить? Как ваш код решит проблему с ошибкой? В двух словах. Спасибо. ... |
| 08.02.2013, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358781]: |
34ms |
| others: | 202ms |
| total: | 289ms |
