Авторизация в Oracle от имени схемы
В приложение Asp.Net MVC4 необходимо сделать авторизацию к БД Oracle с помощью форм. Но в качестве логина/пароля необходимо использовать имя схемы/пароль оракла. Как такое реализовать? ... |
| 22.01.2013, 09:36 |
pig_masterВ приложение Asp.Net MVC4 необходимо сделать авторизацию к БД Oracle с помощью форм. Но в качестве логина/пароля необходимо использовать имя схемы/пароль оракла. Как такое реализовать? написать свой мембершиппровайдер ... |
| 22.01.2013, 15:22 |
pationнаписать свой мембершиппровайдер Покапав в инете тоже пришел к такому решению. Только возникает вопрос - как проверять логин и пароль на корректность? - если select * from dual - сработал, то окей, если нет - то пароль/логин не валидны. И еще вопрос - как в web.config подключить мембершип провайдер самописный? ... |
| 23.01.2013, 09:01 |
| 01.02.2013, 16:53 |
pig_master, Сформировать connection string в run time, и Код: c# 1. 2. 3. 4. Отловить ошибку на случае ORA-01017 ... |
| 02.02.2013, 23:26 |
Дайте пояснение - на сколько я понимаю мемебершип провайдеры направлены на то, чтобы использовать в качестве хранения информации о пользователе таблицу Users (ну или как хотите ее назовите, но смыл один - хранить информацию о пользователях). В моем случае такая таблица хоть и есть, но она не является доступной для всех схем. А права руляться очень просто - что грантануто схеме, то и доступно для использования. На каждого пользователя - своя схема. Как в таком случае быть, если хочется использовать Код: c# 1. 2. 3. c установленным значением Код: c# 1. ? Что будет в этом случае дергаться при новом заходе на страницу и откуда дергать логин пароль для формирования строки подключения? ... |
| 09.02.2013, 12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358779]: |
282ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 551ms |
