Кто реально работал с MySql??????????
Подскажите как подключиться к MySql в коде ASP(C#) через conector.net Приведите пожалучста код. Особенно интересует подключение dll (MySQL.Data.dll) ПРОСЬБА ЛЮДЕЙ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮЩИХ В ДАННОЙ ТЕМЕ НЕ ПИСАТЬ ЕРУНДУ... ... |
| 03.08.2008, 13:42 |
KucjaПодскажите как подключиться к MySql в коде ASP(C#) через conector.net Приведите пожалучста код. Особенно интересует подключение dll (MySQL.Data.dll) ПРОСЬБА ЛЮДЕЙ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮЩИХ В ДАННОЙ ТЕМЕ НЕ ПИСАТЬ ЕРУНДУ... Только ради вас скачал SqlConnector - Net - первую версию(первую, на глаза попавшуюся). Запустил инсталлер. Затем открыл новый проект в студии, добавил MySQL.Data.dll в референсы. Написал в модуле using MySql.Data.MySqlClient; using MySql.Data.Types; using MySql.Data; Создал MySqlCommand. Все работает. З.Ы. Че там понимать вы собрались? ... |
| 03.08.2008, 14:12 |
Kucja: Подскажите как подключиться к MySql в коде ASP(C#) через conector.net Приведите пожалучста код. string connectionString = string.Format("data source={0}; user id={1}; password={2}; database={3}; Connect Timeout={4}", host, user, password, database, timeout); MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection connection = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(connectionString); -- Если тебе помогли, незабудь сказать спасибо -- -- Это всё мое личное мнение которое может не совпадать с Вашим или может быть ошибочным -- .NetCoder ... |
| 03.08.2008, 14:13 |
До меня дошло. Вы не знаете, как сделать референс на библиотеку, так что-ли? ... |
| 03.08.2008, 14:34 |
string connectionString = "data source=localhost; user id=root; password=12345; database=ihome"; MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection connection = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(connectionString); string SQLstring = "SELECT NAME FROM FILMS"; MySqlDataReader myReader; MySqlCommand myCommand = new MySqlCommand(SQLstring,connection); connection.Open(); myReader = myCommand.ExecuteReader(); connection.Close(); ... |
| 03.08.2008, 14:38 |
Kucjastring connectionString = "data source=localhost; user id=root; password=12345; database=ihome"; MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection connection = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(connectionString); string SQLstring = "SELECT NAME FROM FILMS"; MySqlDataReader myReader; MySqlCommand myCommand = new MySqlCommand(SQLstring,connection); connection.Open(); myReader = myCommand.ExecuteReader(); connection.Close(); И... ? ... |
| 03.08.2008, 14:41 |
Что и??? :)) Вопрос остается, почему не конектится??? Где ошибка. Данные для подключения правельны... ... |
| 03.08.2008, 15:03 |
KucjaЧто и??? :)) Вопрос остается, почему не конектится??? Где ошибка. Данные для подключения правельны... Вы писали: Приведите пожалучста код. Особенно интересует подключение dll (MySQL.Data.dll) А в предыдущем топике вы писали: Дело в том что визуал ругается на MySqlConnection. Говорит не знает такой команды. Очень прошу не бить меня сильно, а привести пример неопытной девочке. Что нада дописать. Както подключить DLL? Где ее взять и конкретно что написать. Я ответил: открыл новый проект в студии, добавил MySQL.Data.dll в референсы. С этим вопрос у вас решен? ... |
| 03.08.2008, 15:12 |
KucjaЧто и??? :)) Вопрос остается, почему не конектится??? Где ошибка. Данные для подключения правельны... + Что значит не коннектится? Выдается исключение? Приведите текст. Не компилируется проект? Приведите текст. ... |
| 03.08.2008, 15:14 |
Я же ответила - на connection.Open(); выдает исключение - Unable to connect to any of the specified MySQL hosts ... |
| 03.08.2008, 15:34 |
Попробуйте строку подключения такого типа: "Persist Security Info=False;database=MyDB;» server=MySqlServer;user id=myUser;Password=myPass" А скорее проблема в:data source=localhost У вас имя сервера нормальное есть? Обращайтесь по этому имени. ... |
| 03.08.2008, 15:45 |
не катит :( ... |
| 03.08.2008, 16:21 |
Вот пример из моей проги, работает точно: Код: plaintext 1. ... |
| 03.08.2008, 16:28 |
MySqlConnection mcon = new MySqlConnection("server=xxx.1gb.ru;user id=gb_video;password=xxxx;database=video;pooling=false"); string SQLstring = "SELECT NAME FROM gb_videodb"; MySqlDataReader myReader; MySqlCommand myCommand = new MySqlCommand(SQLstring, mcon); mcon.Open(); myReader = myCommand.ExecuteReader(); mcon.Close(); Не катит. Тот-же ответ. Может че не так с конектором? Файл "MySQL.Data.dll" я вручную взяла зи папки "C:\Program Files\MySQL\MySQL Connector Net 5.1.4\Binaries\.NET 2.0" и скопировола в "C:\WINDOWS\system32", в каталог с сайтом и в папку Bin. Это верно??? ... |
| 03.08.2008, 16:37 |
C dll всё впорядке, код же компилится и работает. Проблема в том, что невозможно подключиться к серверу. Может, MySQL не запущен, может, ошибка в имени юзера или пароля, в общем, причины могут быть любые, в т.ч. не зависящие от вашей программы. Тут есть примеры строк подключения. ... |
| 03.08.2008, 16:50 |
Код проверял на своем компе и на компе сервере. С других програм связь с MySql имеется? Может у кого еще какие варианты есть??? ... |
| 03.08.2008, 17:07 |
C#C++ (забанен) а не мог бы ты дать мне еще код твоего Web.config??? Все дело в нем. Я деинсталировала конектор. Попыталася заапустить прект. Он начал ругаться на следующее... ... |
| 03.08.2008, 17:37 |
Вы будете надо мной громко смеяться, но меня почему - то зацепил этот топик до такой степени, что: На свой Windows XP домашний качнул ща ночью себе MySql 5.0 и MySql Connector 5.2.2 Все это дело втыкнул. Через MySql Command Line Client слегка познакомился с возможностями MySql(первый раз увидел). Имя он мне по умолчанию дал root@localhost, а паспорт я ему при установке задал. Затем создал новый проект в студии, попытался открыть коннект при помощи такой - вот строки: Код: plaintext Затем начал менять строку, дабы получить такую - же ошибку, как у вас. Методом тыка пришел к тому, что проблема в имени сервера. Так что, имхо, ищите, что вы там с именем сервера наделали. З.Ы. MySql и MySql Connector производят очень приятное впечатление :) ... |
| 04.08.2008, 06:54 |
Дайте пожалуйста ссылку на библиотеку. ... |
| 04.08.2008, 16:12 |
dimitriigДайте пожалуйста ссылку на библиотеку. Все, что надо - на http://www.mysql.com. Там - же богатейший FAQ, с ответами на всевозможные вопросы. ... |
| 05.08.2008, 02:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358773]: |
152ms |
69ms |
| others: | 253ms |
| total: | 522ms |
