MVC - непонятный эффект запоминания предыдущего значения
Имеем, модель: Код: c# 1. 2. 3. 4. контроллер: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. представление: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. На форме все время отображается 1 , а ожидается увеличение числа на +1 при каждом нажатии на кнопку. Представление почему-то упорно показывает "старое" значение. Как правильно называется такой еффект? и как от него избавиться в конкретном поле ввода/форме/представлении..? ... |
| 14.02.2013, 12:34 |
oaken, где для HttpPost ActionResult ? ... |
| 14.02.2013, 12:46 |
handmadeFromRuoaken, где для HttpPost ActionResult ?Не понял Вашего вопроса, поясните пожалуйста. ... |
| 14.02.2013, 13:02 |
| 14.02.2013, 13:07 |
oaken, твой Action работает на Get, а ты хочешь, чтоб по кнопке. нужен еще HttpPost Action ... |
| 14.02.2013, 13:07 |
handmadeFromRuoaken, твой Action работает на Get, а ты хочешь, чтоб по кнопке. нужен еще HttpPost Action Вот так нужно?: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. так ведь разницы нет, все равно значение не изменяется... а то я так для упрощение прниера... ... |
| 14.02.2013, 13:11 |
skyANA Особенность Html.TextBoxFor() в ASP.NET MVC 2 Познавательно, но как-то не вижу связи с моим вопросом. ... |
| 14.02.2013, 13:14 |
oaken, учимся читать внимательно:Особенность Html.TextBoxFor() в ASP.NET MVC 2Почему в первом поле "g", когда должно быть "George", как во втором? Все просто, фреймворк анализирует строку запроса, и предпочитает значение Field=g из нее значению, приходящему в модели (Model.Field), что не плохо учитывать при разработке. ... |
| 14.02.2013, 13:17 |
Модель: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Контроллер: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Представление: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 14.02.2013, 13:24 |
skyANAoaken, учимся читать внимательно:Особенность Html.TextBoxFor() в ASP.NET MVC 2Почему в первом поле "g", когда должно быть "George", как во втором? Все просто, фреймворк анализирует строку запроса, и предпочитает значение Field=g из нее значению, приходящему в модели (Model.Field), что не плохо учитывать при разработке.Действиетльно, это ОНО. Прошу меня извинить за невнимательность. ... |
| 14.02.2013, 13:29 |
oaken, И как фреймворку "сказать" что нужно брать значения из модели а не то что ему хочется? Использовать напрямую в разметке <input> не всегда получится. ... |
| 14.02.2013, 13:32 |
oakenИ как фреймворку "сказать" что нужно брать значения из модели а не то что ему хочется? Использовать напрямую в разметке <input> не всегда получится.Сам себе и отвечаю: ModelState.Clear() - в конроллере помогает в таких случаях, источник ... |
| 14.02.2013, 13:49 |
oaken ModelState.Clear() +1 ... |
| 14.02.2013, 14:04 |
skyANA, Жаль только, что нельзя использовать внутренние механизмы показа ошибок валидации. ... |
| 14.02.2013, 14:16 |
oaken, а Вы что делаете? NumericUpDown элемент? ... |
| 14.02.2013, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358758]: |
166ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 503ms |
