Узнать, какое правило rewrite сработало
Есть файл с правилами rewrite. Их много, на 2 страницы. Можно быстро узнать какое правило срабатывает на конкретный URL? Можно, конечно, пошагово коментировать, или через regex прогонять URL, но это не быстро, особенно если нужно узнать правила для нескольких URL. ... |
| 15.02.2013, 10:12 |
А смысл? ... |
| 15.02.2013, 10:21 |
Изменить action у него. ... |
| 15.02.2013, 10:25 |
СиринИзменить action у него. Делать маску для реврайта, чтобы потом эту маску обходить окольными путями с помненой экшена? Замечательно. ... |
| 15.02.2013, 11:24 |
Я вас не понял. ... |
| 15.02.2013, 12:03 |
| 15.02.2013, 13:06 |
как то так..., У меня не MVC. Ваше решение вроде только для него. Нагуглил такую статью: http://www.iis.net/learn/extensions/url-rewrite-module/using-failed-request-tracing-to-trace-rewrite-rules Проблема в том, что у меня нельзя выбрать Area "Rewrite" — её просто нет в списке. В получившемся логе нет слова rewrite. Виден только вначале оригинальный запрос, а потом уже идёт переписанный запрос. ... |
| 15.02.2013, 15:20 |
Нашёл как решить проблему с Area: http://forums.iis.net/t/1176532.aspx/1 Всё, теперь в логе вижу все правила, которые сработали. Думаю, надо запилить статью на русском, ибо полезная штука. ... |
| 15.02.2013, 15:36 |
СиринНашёл как решить проблему с Area: http://forums.iis.net/t/1176532.aspx/1 Всё, теперь в логе вижу все правила, которые сработали. Думаю, надо запилить статью на русском, ибо полезная штука. Я тебя не понимаю. Сначала ты сказал, что нужно изменить action (а это именно мвц). Потом ты говоришь, что у тебя не мвц. Теперь ты меняешь какой-то area... ... |
| 15.02.2013, 16:00 |
То что я конфигурировал, называется IIS Rewrite Module 2. Де-факто неотъемлемая часть сайтов на ASP.NET (WebForms), как-то даже не пришло в голову специально указывать это. Справочник по этому модулю: http://www.iis.net/learn/extensions/url-rewrite-module/url-rewrite-module-configuration-reference. У каждого правила есть обязательная часть под названием Action. Area — это элемент списка Areas на этом скриншоте: http://i2.iis.net/media/7193131/using-failed-request-tracing-to-trace-rewrite-rules-467-FRT%20wizard%20-%20page3.png?cdn_id=2013-01-07-005 У меня не было в этом списке элемента Rewrite, соответственно в логе не было событий, связанным с этим модулем. Нужны было переустановить сабжевый модуль (Repair в Установке и удалении программ). ... |
| 15.02.2013, 16:49 |
Сиринкак-то даже не пришло в голову специально указывать это. как то уже не приходит в голову, что речь не об MVC ... |
| 15.02.2013, 16:52 |
В полученном логе очень подробно отображена последовельность проверок правил rewrite, что мне и надо было. ... |
| 15.02.2013, 16:56 |
ИзопропилСиринкак-то даже не пришло в голову специально указывать это. как то уже не приходит в голову, что речь не об MVC Этот модуль мы также используем и в MVC проектах. Например, для редиректа с http на https и наоборот. По-моему, он везде must have. ... |
| 15.02.2013, 16:59 |
СиринПо-моему, он везде must have. он не единственный модуль, решающий задачу. ... |
| 15.02.2013, 17:07 |
СиринИзопропилпропущено... как то уже не приходит в голову, что речь не об MVC Этот модуль мы также используем и в MVC проектах. Например, для редиректа с http на https и наоборот. По-моему, он везде must have. А зачем целый модуль для банального редиректа? ... |
| 15.02.2013, 17:09 |
А что вы предлагаете использовать? Все решения по http->https, которые считаются best practice, используют именно этот модуль. ... |
| 15.02.2013, 17:19 |
СиринА что вы предлагаете использовать? Все решения по http->https, которые считаются best practice, используют именно этот модуль. Еще раз: для чего "все решения по https" используют этот модуль? Причем тут модуль и https? ... |
| 15.02.2013, 17:40 |
| 15.02.2013, 19:11 |
СиринА что вы предлагаете использовать? Все решения по http->https, которые считаются best practice, используют именно этот модуль. вот такой бестпрактис ) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.02.2013, 19:35 |
Сирин тынц Ты так ничего и не понял. ... |
| 15.02.2013, 19:42 |
| 15.02.2013, 20:21 |
Парамон, А если мне нужно у существующего большого проекта перевести много экшенов на https? Каждый контроллер просматривать, помечать отрибутом необходимые методы, перекомпилировать, выкладывать. Если мне нужно на время отключить https, убирать атрибуты и снова перекомпилировать? Круто чо. ... |
| 15.02.2013, 20:28 |
СиринМСУпропущено... Ты так ничего и не понял. Идите своей дорогой товарищ. Не умеешь однозначно отвечать на вопросы, могу посоветовать сад. ... |
| 15.02.2013, 21:02 |
СиринПарамон, А если мне нужно у существующего большого проекта перевести много экшенов на https? Каждый контроллер просматривать, помечать отрибутом необходимые методы, перекомпилировать, выкладывать. Если мне нужно на время отключить https, убирать атрибуты и снова перекомпилировать? Круто чо. Можно задать на весь контроллер сразу. Как правило я делаю свой атрибут, в котором, к примеру есть условие - не работать на локалке. Могу добавить строчку, что бы работал по условию в конфиге, если понадобится. Переключение будет - HttpsEnable="true", чо. ) ... |
| 15.02.2013, 22:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358755]: |
92ms |
76ms |
| others: | 242ms |
| total: | 467ms |
