ListBox.SelectedIndex всегда возвращает 0
Всем привет! На страничке есть 4 контрола: DropDownList - который заполняется из БД. ListBox - который заполняется значениями из БД в зависимости от выбранного элемента в DrowDownList. Button - который должен отображать в последнем элементе - Label - индекс выделенного элемента в ListBox. Привязка к БД проходит на ура. Все контролы заполняются. DropDownList работает без нареканий. Но ListBox работает не так как ожидается. При попытке узнать индекс выбранного элемента в листбоксе происходит сброс выбранного элемента на 0. Подскажите, пожалуйста, что делать? Куда копать? Бьюсь уже не первый день... Предполагаю, что ошибка закралась где-то в PostBack или ViewState. Привожу серверный код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. И код разметки: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 12.02.2013, 21:47 |
Код: c# 1. Код: c# 1. ... |
| 12.02.2013, 22:06 |
МСУ, спасибо, но не в этом дело :( ... |
| 12.02.2013, 22:21 |
AlxReiterМСУ, спасибо, но не в этом дело :( В этом, ибо код стал рабочим. view Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. codebehind Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 12.02.2013, 22:23 |
МСУ, Удивительное дело. Ваш код работает. Спасибо :) Но, подставив в Ваш код свое обращение к БД - снова поведение которое возвращает индекс 0. Где же закралась ошибка... ... |
| 12.02.2013, 22:48 |
AlxReiterГде же закралась ошибка... Возможно где-то возвращается пустой датасет и т.п. Дебаг в руки. ... |
| 12.02.2013, 22:49 |
МСУ, DataSet возвращается пустым. Но так ведь, и в вашем примере. ... |
| 13.02.2013, 11:40 |
Проблема была в неуникальности ключа ListBox, из-за которого выбирался всегда первый айтем с тем-же ключём. ... |
| 14.02.2013, 11:57 |
AlxReiter, Попробуйте сохранять значения во ViewState а потом из него считывать Что то наподобие такого Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 19.02.2013, 11:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358746]: |
148ms |
50ms |
| others: | 248ms |
| total: | 488ms |
