помогите с кнопкой=)
Помогите пожалуйста! Есть dropdownlist1 и dropdownlist2, в них настроена фильтрация данных из gridview, так вот нужно реализовать такую вещь чтоб при выборе допустим двух dropdownlist нажиать на кнопку и срабатывал фильтр в gridview и так же каждые dropdownlist по отдельности. Например: хочу я выбрать тип техники и цех нажимаю ок..выводятся данные в гриде, или хочу я выбрать только цех и вывелись данные только по цеху в гриде. ПОмогите я уже всю голову сломала..нужен пример asp.net vb ... |
| 19.02.2013, 10:13 |
или может знаете где почитать можно ... |
| 19.02.2013, 11:24 |
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.web.ui.webcontrols.controlparameter.aspx там даже пример есть ... |
| 19.02.2013, 11:26 |
я уже такое видела.не поняла нечего=( ... |
| 19.02.2013, 11:59 |
da harochя уже такое видела.не поняла нечего=(перечитайте еще раз ... |
| 19.02.2013, 12:01 |
да это один dropdownlist это я умею делать пример: Protected Sub DropDownListID_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DropDownListID.SelectedIndexChanged Dim oArg As New System.Web.UI.DataSourceSelectArguments SqlDataSource1.SelectCommand = "SELECT DISTINCT [Number_cfo], [Name_cfo], [FIO], [User_name], [Lin], [Type_tehniki], [Zav_num], [Inv_number], [IP_addr], [Kat_rab_m], [Ispolz_IS], [mesto_raspol], [Telefon], [Primechanie], [FIO_reg], [date_reg] FROM [Shema] where [Type_tehniki] like '%" & DropDownListID.SelectedValue & "%'" SqlDataSource1.Select(oArg) GridView1.DataBind() DropDownListID.SelectedIndex = -1 DropDownListID0.SelectedIndex = -1 End Sub вот второй Protected Sub DropDownListID0_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DropDownListID0.SelectedIndexChanged Dim oArg As New System.Web.UI.DataSourceSelectArguments SqlDataSource1.SelectCommand = "SELECT DISTINCT [Number_cfo], [Name_cfo], [FIO], [User_name], [Lin], [Type_tehniki], [Zav_num], [Inv_number], [IP_addr], [Kat_rab_m], [Ispolz_IS], [mesto_raspol], [Telefon], [Primechanie], [FIO_reg], [date_reg] FROM [Shema] where [Number_cfo] like '%" & DropDownListID0.SelectedValue & "%'" SqlDataSource1.Select(oArg) GridView1.DataBind() DropDownListID.SelectedIndex = -1 DropDownListID0.SelectedIndex = -1 End Sub End Class можно установить на каждый AutoPostBack=true и без кнопки они выбирают на ура.. а мне то нужно чтоб по нажатию кнопки сработали либо два сразу фильтра либо каждый по отдельности..в зависимости от выбора из выподающего списка ... |
| 19.02.2013, 12:05 |
как вот написать событие Button1_Click? ... |
| 19.02.2013, 12:07 |
посмотрите на пример еще раз там нету кода все в разметке делается попробуйте повторить как в примере, потом уберите AutoPostback и добавьте кнопку (Не помню как с SqlDatasource, но с LinqDatasource ей обработчик даже не нужен) ... |
| 19.02.2013, 12:17 |
Паганельпосмотрите на пример еще раз там нету кода все в разметке делается попробуйте повторить как в примере, потом уберите AutoPostback и добавьте кнопку (Не помню как с SqlDatasource, но с LinqDatasource ей обработчик даже не нужен) я понимаю что вы мне щас побъёте но мне бы всё таки в событии...ибо то что в примере...мне такое не нужно=) ... |
| 19.02.2013, 12:26 |
Просто на данный момент как видно в коде выше у меня при нажатии кнопки выполняются каждый по отдельности..т.е выбрала первый нажала окей..фильтр выполнился...и так же со вторым.. я в событии кнопки написала: Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click DropDownListID.DataBind() DropDownListID0.DataBind() End Sub А мне нужно чтоб ещё и два одновременно можно было выбрть..как принцип расширенного фильтра...т.е как в это же событие сказать что они ещё и оба могли срабатывать=) ... |
| 19.02.2013, 14:02 |
или скажите хотябы вообще можно такое сделать..а то я мож за зря ищу и столько дней уже бьюсь ... |
| 20.02.2013, 07:13 |
da haroch, конечно можно. 1. В Button1_Click получить значение свойства dropdownlist1.SelectedValue (идентификатор типа техники) и значение свойства dropdownlist2.SelectedValue (идентификатор цеха); 2. Выбрать данные, соответсвующие полученным значениям и засунуть их в gridview. Если у какого-то из списков значение SelectedValue - пустая строка, значит пользователь ничего не выбрал в списке и филтровать по этому параметру не надо. ... |
| 20.02.2013, 07:32 |
skyANAda haroch, конечно можно. 1. В Button1_Click получить значение свойства dropdownlist1.SelectedValue (идентификатор типа техники) и значение свойства dropdownlist2.SelectedValue (идентификатор цеха); 2. Выбрать данные, соответсвующие полученным значениям и засунуть их в gridview. Если у какого-то из списков значение SelectedValue - пустая строка, значит пользователь ничего не выбрал в списке и филтровать по этому параметру не надо. а пример кода можете скинуть=)) ... |
| 20.02.2013, 07:39 |
da harochа пример кода можете скинуть=))Для вашей задачи у меня нет примера кода. Есть пример кода для такой (когда-то была одним из тестов при приёме на работу): 1) Есть несколько счетов клиентов в банке с фиксированной суммой (1000 у.е.) 2) Клиенты бывают двух типов: юридические лица и физические лица 3) Реализовать возможность перевода денег со счета одного клиента на счет другого. При этом даны следующие условия - при переводе денег частному лицу комиссия банку составляет 3% от суммы платежа, но не менее 10 у.е. - при переводе денег юрлицу комиссия банку составляет 20% Необходимо реализовать форму перевода средств со счета на счет в виде web приложения, которая дает следующие возможности - выбор счета отправителя и счета получателя - просмотр текущего состояния счета - ввод суммы для перевода - просмотр истории переводов между счетами. В истории должны отображаться даты, суммы переводов, отчисления банку, счета отправителей и получателей. - обеспечение всех необходимых проверок при вводе данных. Но на C# и не уверен, что Вы в нём вообще разберётесь. ... |
| 20.02.2013, 07:56 |
да мне примерный синтаксис нужен хотяб=)я разберусь.ну на vb =) пожалуйста..а то я уже всю голову поломала. ... |
| 20.02.2013, 07:58 |
da harochда мне примерный синтаксис нужен хотяб=)я разберусь.ну на vb =) пожалуйста..а то я уже всю голову поломала.Вы не представляете примерный синтаксис того, как получить значение свойства? Пичалько. P.S.: и я не пишу на VB (могу конечно, но не хочу). ... |
| 20.02.2013, 08:02 |
da haroch, в Oбработчик события клика кнопки : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 20.02.2013, 17:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=VeraK&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
201ms |
44ms |
| others: | 663ms |
| total: | 973ms |
