трех уровневая система написание методов
доброго времени суток всем. Помогите пожалуйста мне с написанием методов отображения всей таблицы из базы данных, одного элемента из таблицы, удаления, апдейт и инсерт. заранее спасибо. ... |
| 12.02.2013, 12:46 |
если можно киньте пару рабочих примеров ... |
| 12.02.2013, 12:51 |
xCyMPaKxПомогите пожалуйста мне с написанием методов отображения всей таблицы из базы данных, одного элемента из таблицы, удаления, апдейт и инсерт. заранее спасибо. Поможем. Покажи код, что получилось написать, а в чём затык. ... |
| 12.02.2013, 13:06 |
МСУ, отображение всей таблицы public DataSet get() { NpgsqlConnection conn = new NpgsqlConnection("Server=localhost;port=5432;user id=postgres;password=111111;database=postgres;"); string sqlcom = "select * from eee.tab;"; NpgsqlCommand com = new NpgsqlCommand(sqlcom, conn); com.CommandType = CommandType.Text; NpgsqlDataAdapter da = new NpgsqlDataAdapter(com); DataSet bb = new DataSet(); da.Fill(bb); return bb; } удаление выдает ошибку public void delete(int NREC) { NpgsqlConnection conn = new NpgsqlConnection("Server=localhost;port=5432;user id=postgres;password=111111;database=postgres;"); string sqlcom = "delete * from eee.tab where NREC=@NREC;"; NpgsqlCommand com = new NpgsqlCommand(sqlcom, conn); com.CommandType = CommandType.Text; com.Parameters.Add("@NREC", NpgsqlDbType.Integer, 4); com.Parameters["@NREC"].Value = NREC; try { conn.Open(); com.ExecuteNonQuery(); } catch (SyntaxErrorException e) { throw new ApplicationException("error"); } finally { conn.Close(); } } сама ошибка Ошибка сервера в приложении '/'. ObjectDataSource 'ObjectDataSource1' не может найти не групповой метод 'delete', который принимает параметры типа 'WebApplication5.tab'. Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.InvalidOperationException: ObjectDataSource 'ObjectDataSource1' не может найти не групповой метод 'delete', который принимает параметры типа 'WebApplication5.tab'. Ошибка источника: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Информацию о происхождении и месте возникновения исключения можно получить, используя следующую трассировку стека исключений. ... |
| 12.02.2013, 13:10 |
база данных PostgreSQL ... |
| 12.02.2013, 13:13 |
но мне хотяб основные принципы по созданию этих меьодов нужны, я только пару недель назад это все начал изучать ... |
| 12.02.2013, 13:15 |
xCyMPaKx, а есть звездочку убрать после delete? ... |
| 12.02.2013, 13:21 |
МСУ мне ведь нужно всю строчку удалить ... |
| 12.02.2013, 13:37 |
xCyMPaKxмне ведь нужно всю строчку удалить ... |
| 12.02.2013, 13:39 |
варианта "не всю" в принципе не существует звездочка не нужна ... |
| 12.02.2013, 13:40 |
xCyMPaKxМСУ мне ведь нужно всю строчку удалить ... |
| 12.02.2013, 13:41 |
понятно=) я попробую ... |
| 12.02.2013, 13:43 |
МСУ, я сюда завтра зайду, вы сюда зайдете? сейчас мне нужно идти ... |
| 12.02.2013, 13:50 |
Ой, и я загляну на чашечку. Можно?.. :-) ... |
| 12.02.2013, 13:53 |
The_Immortal, и я тоже буду, кто еще будет? ))))))) ... |
| 12.02.2013, 13:54 |
конечно ребят буду рад любой помощи=) ... |
| 12.02.2013, 13:57 |
Тоже загляну ... |
| 12.02.2013, 14:03 |
Березовский, по прилету из Лондона тебя встретят и проводят ... |
| 12.02.2013, 15:17 |
xCyMPaKxМСУ, я сюда завтра зайду, вы сюда зайдете? сейчас мне нужно идти Зайду :) ... |
| 12.02.2013, 15:21 |
я убрал звездочку после delete все равно ошибка вылетает=(( ... |
| 13.02.2013, 05:13 |
Замени @NREC на NREC xCyMPaKx Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 13.02.2013, 05:27 |
Relic Hunter, то же самое=((( ... |
| 13.02.2013, 05:31 |
public void delete(int NREC) { NpgsqlConnection conn = new NpgsqlConnection("Server=localhost;port=5432;user id=postgres;password=111111;database=postgres;"); string sqlcom = "delete from eee.tab where NREC=@NREC;"; NpgsqlCommand com = new NpgsqlCommand(sqlcom, conn); com.CommandType = CommandType.Text; com.Parameters.Add("NREC", NpgsqlDbType.Integer, 4); com.Parameters["NREC"].Value = NREC; try { conn.Open(); com.ExecuteNonQuery(); } catch (SyntaxErrorException e) { throw new ApplicationException("error"); } finally { conn.Close(); } } ... |
| 13.02.2013, 05:32 |
xCyMPaKx, а тупо AddWithValue заюзать нельзя? :) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Хотя, наверное, разницы нет. Или вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.02.2013, 06:11 |
Ну и исчо вариант: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.02.2013, 06:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358729]: |
185ms |
35ms |
| others: | 211ms |
| total: | 471ms |
