ListView зафиксировать запись
Подскажите как можна обойти прокрутки списка в начало при кликании на ссылку в ListView. Была идея использовать UpdatePanel но то ли я чего неправильно сделал то ли Updatepanel не подходит для этого Например есть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Так вот при кликании на LinkButton список прокручивается в начало а нужно что бы список оставался в том же месте Спасибо за советы. ... |
| 26.02.2013, 14:11 |
а что делает btnEdit_Click ? ... |
| 26.02.2013, 14:16 |
Паганель, делает видимой панель с текстбоксами видимой и грузит данные в эти текстбоксы из базы Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.02.2013, 15:49 |
почему не используете EditItemTemplate? ... |
| 26.02.2013, 16:32 |
Паганель, потому что кроме этой инфы там в будущем будет выполнятся еще одна задача и поэтому itemedit не совсем подходит ... |
| 26.02.2013, 18:18 |
секундочку панель с текстбоксами где находится? за пределами листвью что ли? ... |
| 26.02.2013, 18:26 |
Паганель, за пределами ... |
| 26.02.2013, 19:33 |
а что если попробовать вместо LinkButton сделать что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. а дальше myFunction реализовать используя http://api.jquery.com/data/ и http://api.jquery.com/show/ ... |
| 26.02.2013, 19:44 |
точнее так Код: html 1. блин вечно забываю ... |
| 26.02.2013, 19:51 |
Паганель, Jquery в этом проекте нет а про второй вариант попробую Спасибо ... |
| 26.02.2013, 19:59 |
VIT2708Jquery в этом проекте нетхреново вот, я накидал тут на коленке: http://jsfiddle.net/x4rkF/ ... |
| 26.02.2013, 20:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358715]: |
98ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 408ms |
