Как вставить данные из двух таблиц в GridView?
Есть таблица с Оценками с полями ID_Оценки, Оценка(аббревиатура), Оценка(число) и Таблица с полями ID, ID_Оценки, Предмет, ID_ученика. Таблица с оценками связана "1 ко многим" со второй таблицей. Создаю с помощью Entity Framework источник данных, связываю с гридом, но он повзоляет привязать только к одной сущности. Я так понимаю нужно использовать свойства навигации, но как не знаю. Опыта у меня нет с asp.net, только недавно начал изучать... ... |
| 26.02.2013, 11:21 |
может, сделать в БД вьюху? ... |
| 26.02.2013, 11:25 |
А можно поконкретнее? А то слово "вьюха" мне ни о чем не говорит :( ... |
| 26.02.2013, 11:28 |
| 26.02.2013, 11:37 |
А свойства навигации тогда зачем? Я думал они для таких случаев и нужны. ... |
| 26.02.2013, 12:20 |
Я EF видел пару раз в жизни, про эти свойства ничего сказать не могу ... |
| 26.02.2013, 12:22 |
Вам нужно в GridView указать данные с двух таблиц, я правильно понял? Если да то, во-первых SELECT Код: sql 1. во-вторых Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 26.02.2013, 15:59 |
Noname2563 Код: sql 1. и тут Декарт перевернулся в гробу ... |
| 26.02.2013, 16:22 |
Паганель, +1000000000 ... |
| 26.02.2013, 19:26 |
Благодарю за ответы. Разобрался сам. Если кому будет интересно нужно просто создать GridView и заменить его поля BoundField на <asp:TemplateField HeaderText="Название" SortExpression="Сущность.Имя_столбца"> <ItemTemplate> <asp:Label ID="Name" runat="server" Text='<%# Eval("Сущность.Имя_столбца") %>'></asp:Label> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> ... |
| 27.02.2013, 12:11 |
Забыл добавить. Предварительно нужно создать EntityDataSource и в свойстве include перечислить сущности через запятую. ... |
| 27.02.2013, 12:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358714]: |
199ms |
49ms |
| others: | 247ms |
| total: | 543ms |
