Silverlight таки скорее жив, чем мертв?
Открыл видео на микрософте, и через какое-то время дошло: это же сильверлайт и это же хром. А я ничего такого под хром не ставил. Не ставил и под оперу и под ФФ, а он и там работает. Проверил еще один комп, свежеустановленный, там тоже везде работает. Раньше не работало, при установленном сильверлайте все браузеры, кроме IE, ругались на отсутствие плагина. Что-то не похоже, что его собираются хоронить. ... |
| 11.02.2013, 10:32:17 |
Antonariy, Щас тебе ответят МСУ и СеВа. ... |
| 11.02.2013, 10:44:58 |
ShSerge, топик закрыть, автору бан на сутки. За разжигание :) ... |
| 11.02.2013, 11:06:01 |
Надо было до пятницы дотерпеть ... |
| 11.02.2013, 11:09:27 |
У меня он автоматом поставился при установке VS, поэтому вполне вероятно, что при автоматических обновлениях винды или установках программ от MS он и ставится автоматом. ... |
| 11.02.2013, 12:38:23 |
Автоматом не ставится, он является необязательным обновлением, но ведь он уже давно так распространяется. А вот грустный хромовский смайлик, говорящий про сильверлайт, что плагин не установлен (при том, что в ie он работал), я видел сравнительно недавно. Получается, MS включила в его дистрибутив расширения под остальные браузеры. ... |
| 11.02.2013, 12:50:53 |
AntonariyАвтоматом не ставится, он является необязательным обновлением Хватит фантазировать. VS 2012 поставляется с предустановленной Silverlight 5. VS 2010 SP1 поставляется с Silverlight 3 и 4. ... |
| 11.02.2013, 13:43:32 |
Я не про студию, а голую винду. На голую винду он попадает в виде необязательного обновления. ... |
| 11.02.2013, 13:47:15 |
AntonariyЯ не про студию, а голую винду. На голую винду он попадает в виде необязательного обновления. Ок, вопросов не имею. http://www.pcweek.ru/idea/blog/idea/2996.php 2. Замечательная технология Microsoft Silverlight поддерживаться больше не будет однозначно. Уже и Novell прекратила развитие ее свободного Mono-клона, но самое интересное -- в десятом "ослике" из RP 8 поддержка флеша реализована даже без плагинов, напрямую -- а вот, вы будете смеяться, микрософтовский Silverlight не то что не поддерживается natively -- плагин для него в IE10 даже не установлен! И хотя флеш для мобильных устройств корпорация Adobe прекратила развивать, тем не менее этой технологии, благодаря в частности усилиям Microsoft, уготована еще очень и очень долгая жизнь на ПК и планшетах. ... |
| 11.02.2013, 13:52:27 |
Жостка. А чем тогда проигрывать потоки IIS Media Services? Сейчас они через сильверлайт крутятся. В старых Media Services были проприетарные wmv/wma, который можно было смотреть лишь через wmp, а теперь какой-то новый, но насчет его поддержки я ничего не нашел. ... |
| 11.02.2013, 14:29:52 |
Хотя вру насчет только wmp, еще GOM Player это умел, значит, наверное, не только он. Но в браузере кроме wmp вариантов не было. ... |
| 11.02.2013, 14:32:11 |
Музыка и видео - это всё "мультики" из газетной бумаги A4, которые тупо прикручиваются к основному сайту, не заморачивая девелопмент. Отдельная песочница, не мешающая автоматизации бизнеса, может быть на чем угодно. Пусть хоть акшен скрипт крутит её, не принципиально. ... |
| 11.02.2013, 14:44:15 |
МСУ Музыка и видео - это всё "мультики" из газетной бумаги A4, которые тупо прикручиваются к основному сайту, не заморачивая девелопмент.Если бы было все так просто, то и сомнений бы не было — наконвертил flv-шек и вперед, без всяких песочниц. Наши мультики являются (вернее должны, они пока в проекте) частью учебного процесса, ведомого системой класса erp, это учебные материалы, например, или задания. Еще должны быть живые трансляции, которые связаны с точками публикации WMS (mms://server.com/pub_point). Точки должны создаваться, включаться и выключаться в соответствии с учебным расписанием, в общем это дело должно быть вплетено в бизнес-логику. Управление публикациями происходит через библиотеку Microsoft.WindowsMediaServices. Разводить статические файлы и живые трансляции по разным песочницам не вижу смысла, у них похожая логика, а для двух песочниц настроек в два раза больше. Все это я уже делал, но для другого проекта, попроще, и WMS уже устарел. ... |
| 11.02.2013, 15:12:12 |
Antonariy, для этого есть соответствующий софт, а-ля Webcam Motion Detection и иже с ними. Полно в сети стримминговых серверов. Зачем это всё впиливать в свой продукт и изобретать лисапет, непонятно. ... |
| 11.02.2013, 15:30:00 |
Для автоматического управления каким-то левым стримингом лисапет изобретать не надо? И левый софт сам купится (WMS был бесплатным, IIS MS походу тоже), установится и настроится? Чем это разнородное барахло лучше набора технологий из одной коробки, которая к тому же уже освоена чуть менее чем на половину? Это не считая того, что большинство стримингов работает под разными линпусами, под которые по-хорошему нужен отдельный красноглазый специалист. Нафик. Вопрос стоит не в выборе сервера, а в способе отображения его трансляций: если сильверлайт мертв, то что и как вместо него? ... |
| 11.02.2013, 15:47:06 |
AntonariyЧем это разнородное барахло лучше набора технологий из одной коробки, которая к тому же уже освоена чуть менее чем на половину? Я сомневаюсь, что поделочки на SL могут хоть как-то сравниваться с адобовскими решениями со стриминговыми серверами, ПО и технологиями для трансфера потока. AntonariyНафик. Вопрос стоит не в выборе сервера, а в способе отображения его трансляций: если сильверлайт мертв, то что и как вместо него? Пипец, ты жжешь. SL не наше всё, всегда до него был и остается флеш (экшен скрипт). ... |
| 11.02.2013, 15:50:59 |
МСУПипец, ты жжешь. SL не наше всё, всегда до него был и остается флеш (экшен скрипт).Я долго и упорно искал флеш-плеер, способный воспроизводить mms-потоки или wmv. Не нашел. ... |
| 11.02.2013, 15:59:22 |
Antonariymms-потоки или wmv. Не нашел. MP4 рулз, и для флеша и для html5 ) ... |
| 11.02.2013, 16:12:01 |
ПарамонMP4 рулз, и для флеша и для html5 )IIS стримит mp4? ... |
| 11.02.2013, 16:18:23 |
AntonariyМСУПипец, ты жжешь. SL не наше всё, всегда до него был и остается флеш (экшен скрипт).Я долго и упорно искал флеш-плеер, способный воспроизводить mms-потоки или wmv. Не нашел. http://www.longtailvideo.com/jw-player/ ... |
| 11.02.2013, 16:23:28 |
Antonariy А вообще, тру посаны не ориентируют свой бизнес на унылом проприетарном wmv. Всегда и везде считалось бест прэксис юзать mp4 , стыдно не знать сих прописных истин. ... |
| 11.02.2013, 16:28:51 |
МСУAntonariyпропущено... Я долго и упорно искал флеш-плеер, способный воспроизводить mms-потоки или wmv. Не нашел. http://www.longtailvideo.com/jw-player/ Видел. Не нашел официальной поддержки продуктов microsoft. ... |
| 11.02.2013, 16:37:49 |
AntonariyМСУпропущено... http://www.longtailvideo.com/jw-player/ Видел. Не нашел официальной поддержки продуктов microsoft. Так у них есть отдельная редакция JW WMV Player. P.S. А реально, нафига тебе этот унылый допотопный формат, когда весь мир тру mp4 курит? ... |
| 11.02.2013, 16:55:45 |
МСУAntonariy А вообще, тру посаны не ориентируют свой бизнес на унылом проприетарном wmv. Всегда и везде считалось бест прэксис юзать mp4 , стыдно не знать сих прописных истин.Стыдно не знать того, что WMS не стримил mp4, поэтому выбора не было. Нужно было хоть что-то задешево, и WMS прекрасно решил эту задачу. Тру посаны решают задачу в заданных условиях (если условия не совсем уж неадекватные), а не ноют, что условия им не нравятся. Среди маркетинговой шелухи таки нашелся технический обзор IIS MS, из которого следует, что он научился стримить mp4, так что вопрос с сильверлайтом закрыт окончательно и бесповоротно. ... |
| 11.02.2013, 16:55:49 |
[quot Antonariy]Стыдно не знать того, что WMS не стримил mp4, поэтому выбора не было.[/spoiler] Стыдно вообще это убожество всерьез воспринимать с таким-то багажом технологий . [quot Antonariy]Нужно было хоть что-то задешево, и WMS прекрасно решил эту задачу. Тру посаны решают задачу в заданных условиях (если условия не совсем уж неадекватные), а не ноют, что условия им не нравятся.[/spoiler] Я тебе умоляю, стриминговым серверам и флеш плеерам, рендерящим mp4 файло, 100500 лет. Зачем было гнаться за тухлым форматом, непонятно. Дешевизна - тут еще нужно посмотреть, в чем дешевизна. AntonariyСреди маркетинговой шелухи таки нашелся технический обзор IIS MS, из которого следует, что он научился стримить mp4, так что вопрос с сильверлайтом закрыт окончательно и бесповоротно. На него не один ты подсел, и как факт - остались у разбитого корыта. Верю и понимаю, что нелегко, что нужно идтить вперёд, а не оглядываться на камни, об которые споткнулся. Посмотри на эту прелесть: jwplayer Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Не красота ли? ... |
| 11.02.2013, 17:06:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358678]: |
28ms |
50ms |
86ms |
| others: | 366ms |
| total: | 595ms |
