Передача объектов между приложениями ASP.NET
Какой на данный момент лучший способ для передачи объектов между ASP.NET 4 - приложениями? Приложения запущены на одном сервере, в дальнейшем могут быть разнесены на разные сервера. ... |
| 15.03.2013, 11:19:16 |
ну... они могут например дергать вебсервисы друг друга... а что значит "лучший" ? ... |
| 15.03.2013, 11:24:36 |
Имеется ввиду лучший по-производительности : каналы, memory map files, сокеты, .NET Remoting. Вот я че-то не подумал, а как из ASP.NET обычного сайта веб-сервис сделать? Просто атрибут [WebMethod] прописать у метода? ... |
| 15.03.2013, 11:38:16 |
Solution Explorer -> Add -> New Item -> Web Service ... |
| 15.03.2013, 11:44:33 |
о производительности ничего не скажу потому что не знаю ЗЫ в случае разных серверов общая память как бы не вариант... или я отстал от жизни :) ... |
| 15.03.2013, 11:46:12 |
Производительность - TCP, вполне хорошая скорость и универсальность - HTTP, с которым дружат все. Я бы рекомендовал HTTP привязки. Для WCF - BasicHttpBinding или WSHttpBinding. P.S. Про сокеты и ремоутинг забудь. От asmx тоже нужно постепенно отходить в сторону wcf. ... |
| 15.03.2013, 11:51:21 |
Я бы тоже рекомендовал хттп-привязки, но про вэб-сервисы, рекомендую забыть нафиг, как страшный сон. Даже не понимаю какой ламер, в каком учебнике по аспнет это первый написал. Для вэба они не подходят. Вернее, подходят, но очень плохо и криво. Хендлеры + передача данных из базы в XML (иногда, JSON) - наше всё. ... |
| 15.03.2013, 13:01:55 |
ShSergeХендлеры + передача данных из базы в XML (иногда, JSON) - наше всё. Может это и Ваше все, а мы и с веб-сервисами неплохо живем ... |
| 15.03.2013, 13:04:51 |
EDUARD SAPOTSKI, Смотря, что Вы называете этим словом. ... |
| 15.03.2013, 13:07:18 |
ShSerge, может проблема в том, что ты не разобрался с веб-сервисами? Хендлеры и рядом не валялись с веб-сервисами по возможностям. Одна генерация прокси по wsdl чего стоит. ... |
| 15.03.2013, 13:08:43 |
ShSerge Хендлеры + передача данных из базы в XML (иногда, JSON) - наше всё. Кстати, хендлеры прошлый век. WebAPI если на то прошло. ... |
| 15.03.2013, 13:11:30 |
МСУShSerge, может проблема в том, что ты не разобрался с веб-сервисами? Хендлеры и рядом не валялись с веб-сервисами по возможностям. Одна генерация прокси по wsdl чего стоит. Я не генерил прокси. Мне это и нафиг не нужно. Мне надо было с одной базы на одном сервере вытащить данные для обработки в другой базе, на другом сервере. С одной и с другой стороны это дело пишется за 15 минут. Так и было. А сейчас у меня (уже месяц) проблема с прикруткой, раскруткой и наладкой вэбсервиса (не я писал, человек уволился), который ещё более простую работу делает. ... |
| 15.03.2013, 13:17:03 |
МСУShSerge Хендлеры + передача данных из базы в XML (иногда, JSON) - наше всё. Кстати, хендлеры прошлый век. WebAPI если на то прошло. Знаю я про это. ... |
| 15.03.2013, 13:17:39 |
ShSergeМне надо было с одной базы на одном сервере вытащить данные для обработки в другой базе, на другом сервере.А мне в домашнем проекте надо данные из 1C 8 принимать. ... |
| 15.03.2013, 13:23:38 |
ShSergeЯ не генерил прокси. Мне это и нафиг не нужно. Ну вот плохо, что я могу сказать. Вот боевой вебсервис центробанка, расскажи нам, чем он плох? http://www.cbr.ru/dailyinfowebserv/dailyinfo.asmx Автодокументация, автопрокси, типизация. Зло? ShSergeМне надо было с одной базы на одном сервере вытащить данные для обработки в другой базе, на другом сервере. С одной и с другой стороны это дело пишется за 15 минут. Так и было. И чем не устраивает asmx? ShSergeА сейчас у меня (уже месяц) проблема с прикруткой, раскруткой и наладкой вэбсервиса (не я писал, человек уволился), который ещё более простую работу делает. Ну вот я и говорю, просто не разобрался. Или тот чел написал какую-то жуть. Причем тут asmx-то? ... |
| 15.03.2013, 13:27:12 |
МСУShSergeЯ не генерил прокси. Мне это и нафиг не нужно. Ну вот плохо, что я могу сказать. Вот боевой вебсервис центробанка, расскажи нам, чем он плох? http://www.cbr.ru/dailyinfowebserv/dailyinfo.asmx Автодокументация, автопрокси, типизация. Зло? Очень хороший пример. Здесь я ничего против не имею. Кстати, пару лет тому назад, я использовал данные из ЦБР. Но было это так: 1. Данные брал в формате XML. 2. В приложении аспнет преобразовывал их в JSON (стандартным способом). 3. JSON получал через JSONP, и прикручивал данные, куда было надо на страничке. Могу поспорить, что кода ненамного больше (если не меньше) написал, чем если бы это делал через вэбсервис. ... |
| 15.03.2013, 13:49:05 |
ShSergeЯ бы тоже рекомендовал хттп-привязки, но про вэб-сервисы, рекомендую забыть нафиг, как страшный сон. Даже не понимаю какой ламер, в каком учебнике по аспнет это первый написал. Для вэба они не подходят . Вернее, подходят, но очень плохо и криво. Хендлеры + передача данных из базы в XML (иногда, JSON) - наше всё.Под вебом Вы понимаете отображение полученных Ajax-ом данных на странице? ... |
| 15.03.2013, 13:53:49 |
skyANA...Под вебом Вы понимаете отображение полученных Ajax-ом данных на странице? В том конкретном случае - нет. Данные получаем вэбклиентом в сишарпе, например. Иногда, можно и на клиенте прямо на страничку получать аяксом, но это - уже другое дело. ... |
| 15.03.2013, 14:02:04 |
ShSerge, и какие конкретно проблемы возникают при работе с веб-сервисами через WebClient? Сложно собрать SOAP-конверт? ... |
| 15.03.2013, 14:14:21 |
skyANAShSerge, и какие конкретно проблемы возникают при работе с веб-сервисами через WebClient? Сложно собрать SOAP-конверт? Да никаких проблем не возникает, те кто говорит что веб-сервисы это зло, просто не смогли их раскурить! Хотя четам курить ваще не понимаю... ... |
| 15.03.2013, 14:23:35 |
skyANA, Нету особых проблем. Только много букаф. ... |
| 15.03.2013, 14:27:39 |
А долго потому, что список урлов вэб-сервисов хранится в базе. У меня - один, у тестировщиков - другой, а у клиента -третьий. Да и в интернет ходят все по разному. Я - напрямую, тестировщики через свой прокси, заказчик - через свой. Имхо, по простому, с помощью хендлеров было бы всё проще. ... |
| 15.03.2013, 14:32:42 |
ShSergeКстати, пару лет тому назад, я использовал данные из ЦБР. Но было это так: 1. Данные брал в формате XML. 2. В приложении аспнет преобразовывал их в JSON (стандартным способом). 3. JSON получал через JSONP, и прикручивал данные, куда было надо на страничке. Не совсем хорошая архитектура налету мусолить цбр-овские вненшние ресурсы. Тру подходом является периодическое обновление данных (по шедулеру) с внешних SOA к себе в БД. А уж своим клиентам отдавать свои честные данные. ... |
| 15.03.2013, 14:33:53 |
ShSergeskyANA, Нету особых проблем. Только много букаф.Выше Вы сказали, что всё плохо и криво, и ламер писал. Парадокс. Ну да ладно, я Вас понял. Для Ваших задач Вам удобнее использовать хендлеры. ... |
| 15.03.2013, 14:35:36 |
ShSergeА долго потому, что список урлов вэб-сервисов хранится в базе. У меня - один, у тестировщиков - другой, а у клиента -третьий. Да и в интернет ходят все по разному. Я - напрямую, тестировщики через свой прокси, заказчик - через свой. Ну точно так же у тебя и список урлов ashx хранится в базе. В чем смысл сказанного, не понимаю. ... |
| 15.03.2013, 14:36:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358662]: |
300ms |
92ms |
| others: | 403ms |
| total: | 867ms |
