Запись в БД информации из веб-сервиса
Всем доброго времени суток! Только начал изучать веб-сервисы. Создал веб-сервис для сложения двух строк. Результат в xml файле показывается в браузере. Как этот результат занести в базу? Базу создаю в VS2010 (правой кнопкой мыши добавить новый элемент -> База Данных SQL). В базе создал таблицу newtable с полем id(varchar). Вот код веб-сервиса и того как через веб-узел получить доступ к функциям веб-сервиса: Код Формы Default.aspx Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код метода servise.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Насколько я понимаю, надо на форме Default.aspx делать это все, но я не работал никогда с MSSQL и особо не знаю как создавать там базы. И Есть ли разница если создать Базу прямо через VS2010 или же адо из MSSQL. Заранее спасибо. Ни на одном форуме не ответили, хоть тут. Базу добавил прям в проект т.к. не знаю как работать с БД, создал таблицу в ней newtable с полем id. Вот в текстбоксы ввожу две строки и в лайбл выводится вся строка объединенная. КАК ЕЕ ЗАПИСАТЬ в БД НА MSSQL?? ... |
| 13.03.2013, 21:00 |
Гаджет, А при чём вэбсервисы? Наверное, потому и не ответили. ... |
| 13.03.2013, 21:17 |
ShSerge, я только начал изучать веб-сервисы. Пишу программу такую. В общем есть веб-сервис простой который позволяет сложить две строки, при выполнении результат отображается в браузере в xml файле. Затем написал проект для использования этого сервиса, где поместил два тексбокса и лайбл в тексбоксы ввожу строки и при нажатии на кнопку в лайбл выводится строка сумма двух тех что ввел в тексбоксы. Теперь хочу эту строку полученную записать в MSSQL. Вот на этом месте не знаю как дальше идти. Я не знаю есть ли разница вообще если создать бд отдельно в MSSQL или можно ли включить бд сразу в проект, где я писал код для кнопки. И второе как туда записать инфо. Задача как я понимаю сводится к тому чтобы записать данные выводимые в лайбл в бд. А как записать не знаю. ... |
| 13.03.2013, 21:33 |
Гаджет - нужно начать с простого или купите книги или читайте туториалы. авторЯ не знаю есть ли разница вообще если создать бд отдельно в MSSQL или можно ли включить бд сразу в проект, где я писал код для кнопки. И второе как туда записать инфо. С точки зрения кода разницы нет - только разница в строке подключения. ... |
| 14.03.2013, 10:41 |
eJack, Какую книжку или help посоветуете? ... |
| 14.03.2013, 13:20 |
"Обрисуйте" чем вы хотите заниматься, в каком направлении развиваться. Ну и собственно поиск ни кто не отменял. ... |
| 14.03.2013, 15:31 |
eJack, Есть таблицы в формате DBF, в которых хранятся различные данные об обследованиях, врачах, расписаниях врачей. Нужно вытаскивать из этих dbf-ок различную информацию, обрабатывать и пересылать их в xml формате на портал минздрава РФ. ... |
| 14.03.2013, 16:47 |
Надо работать с dbf таблицами, а пока я просто изучаю, поэтому хотел узнать как с mssql работать во взаимодействии с с#.. если вы укажите источник где есть примеры работы с dbf тоже было бы неплохо ... |
| 14.03.2013, 16:50 |
Гаджет, Речь идёт об mssql или о dbf? ... |
| 14.03.2013, 17:18 |
ShSerge, работать надо с dbf, про mssql просто хотел для начала освоить его чуть, чтобы потом для dbf работать легче было, чтобы понятия имел как работать с БД в C#. А вообще нужно работать с dbf ... |
| 14.03.2013, 18:38 |
У меня такой вопрос. Есть таблица по пути C:\tabl.dbf. Эта таблица содержит поля id(числовое),name(символьное). 1. Как подключиться к этой таблице из проекта C#? 2. Как записать в поле Name значение из Textbox1? 3. Как вывести значение из поля Name в Label1? ... |
| 16.03.2013, 20:10 |
Гаджет, Лично я к дбф, если надо, подключаюсь из-под ODBC. ... |
| 17.03.2013, 11:14 |
ShSerge, А вы можете примеры привести для моих 3-х вопросов? Я только начинаю изучать C#.. ... |
| 17.03.2013, 14:15 |
| 17.03.2013, 14:41 |
МСУ, Вот такая функция описана по этой ссылке в файле DbfReader.cs. А где в нем указать путь к таблице, название таблицы, поля не знаю как Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. ... |
| 17.03.2013, 15:03 |
Гаджет, изучай string.Format ... |
| 17.03.2013, 18:23 |
Код: c# 1. а это из какого учебника? o_0 ... |
| 17.03.2013, 18:45 |
Нашел статью, как выгрузить данные из dbf в грид на С# сделал как описано в статье, создал новый класс workdbf.cs добавил следующее Код: c# 1. 2. 3. 4. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. и на методе click у кнопки следующее добавил: Код: c# 1. 2. 3. В итоге выдается ошибка: ERROR [IM002] [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию КАК ИСПРАВИТЬ ПОДСКАЖИТЕ? В строке подключения как правильно прописать? У меня таблица по пути C:\\1.dbf ... |
| 17.03.2013, 22:35 |
| 17.03.2013, 23:11 |
МСУ, Ну перешел я по этой ссылке, которую и до этого вы давали, Там создается как я понимаю таблица и заносятся данные в нее Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Скачал прикрепленный файл и не понял там, где подключение к таблице, а точнее где там указана сама таблица с путем. В выше указанном коде вы можете показать мне где нужно исправить в строке подключения путь? Вот здесь: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 18.03.2013, 08:06 |
Гаджет, в конструкторе. ... |
| 18.03.2013, 09:23 |
Гаджет, вы проверьте сначала, установлен ли на вашем компьютере драйвер ODBC - DBF (в Панели управления или Администрировании - Источники данных (ODBC)) .. Если нет - установите дравер или попытайтесь использовать драйвер OleDB (как на другом форуме показано :) ) ... |
| 18.03.2013, 12:11 |
carrotik, я проверил в панели управления есть пункт ODBC открыл указано какие файлы открываются или связаны.. Вот выложу свой проект, который делаю как тут помогите исправить, а то не догоняю я, вроде в методе клик у кнопки путь верно указываю, все равно пишет не найден драйвер ... |
| 18.03.2013, 12:26 |
Гаджет, не, я не виндоуз-формалист, так что даже и пытаться не буду ... :) .. я по вебу ... ... |
| 18.03.2013, 12:42 |
Человек, который писал этот пример сказал строка подключения зависит от того где создан dbf. у меня создан в foxpro он сказал типа такой должна быть строка подключения Conn.ConnectionString = "Dsn=C:\\"; но все равно ошибка выдается ... |
| 18.03.2013, 13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358660]: |
44ms |
| others: | 244ms |
| total: | 334ms |
