Проблема с дублированием в dropdownlist
Когда я отправляю данные на одной и тойже странице то в dropdownlist данные извлеченные из бд в единственном экземпляре дублируются снова. Если снова нажму кнопку отправить то снова сдублируются и это происходит когда у <asp:DropDownList ID="Sotrudnic_drpd" runat="server" Height="30px" > <asp:ListItem Selected="True" Value="All">--Все--</asp:ListItem> </asp:DropDownList> включено AppendDataBoundItems = true . Но без него я не могу показать первую строчку которой нету в базе данных это ListItem <asp:ListItem Selected="True" Value="All">--Все--</asp:ListItem> Что делать? ... |
| 20.03.2013, 16:49:42 |
xDMKЧто делать?Задать этому DropDownList свойство DataSourceID ... |
| 20.03.2013, 16:51:26 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. мой код где я вывожу данные ... |
| 20.03.2013, 16:53:31 |
А к этому FireBird каким-нибудь EntityFramework доступиться можно? ... |
| 20.03.2013, 16:57:16 |
нет. Максимум objectdatasource и то ели ели. через dataset пашет. ... |
| 20.03.2013, 17:03:47 |
| 20.03.2013, 17:08:04 |
я соединился через odbc . Подругому можно решить проблему кроме entity framework ? ... |
| 20.03.2013, 17:34:33 |
проблема не в одбц проблема вообще имхо в том, что весь этот код можно было не писать --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- а в данном конкретном случае - скорее всего Вы забыли проверить IsPostback, если мне не изменяет телепатия ... |
| 20.03.2013, 17:38:13 |
Сработало. спасибо. Кто нить пользовался отчетами в asp.net? ... |
| 20.03.2013, 17:45:14 |
xDMKСработало. спасибо. Кто нить пользовался отчетами в asp.net?смотря какими вот страница в браузере, содержащая всего одну простую табличку - чем не отчет? ... |
| 20.03.2013, 17:50:58 |
нужно чтобы было с функцией печати ввиде табличек ... |
| 20.03.2013, 18:01:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358647]: |
42ms |
61ms |
| others: | 376ms |
| total: | 538ms |
