Не работает скрипт из Content
Надо сменить значение поля hide на значение value из Button Таким образом сменить значение могу: MasterPage: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. А так нет Default.aspx: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: c# 1. 2. 3. 4. Первый вариант не подходит так как content обновляется ассинхронно (UpdatePanel), и при последующем обновлении привязать клик на кнопки не удается ибо скрипт выполняется толко при загрузке самой MasterPage. ... |
| 21.03.2013, 13:23:18 |
sanekofficeпри последующем обновлении привязать клик на кнопки не удается Direct and delegated events ... |
| 21.03.2013, 13:34:35 |
Я не совсем правильно написал...В первом случае доступаюсь не через ContentPlaceHolder, а напрямую Код: c# 1. ... |
| 21.03.2013, 17:28:06 |
Паганельsanekofficeпри последующем обновлении привязать клик на кнопки не удается Direct and delegated events Спасибо, разобрался. Вопрос закрыт ... |
| 21.03.2013, 17:34:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358641]: |
54ms |
32ms |
45ms |
| others: | 340ms |
| total: | 511ms |
