Не отправляются данные формы из диалога
Попробовал создать модальное диалоговое окошко в котором заполняются некоторые поля и при нажатии кнопки данные эти обрабатываются. За основу брал пример из этой вот статьи . Что в итоге сваял: Основная форма, из которой вызывается диалог Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Формочка диалога: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Контроллер Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Описание класса Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Данные сейчас вставляю от балды - реальный код убрал, чтобы исключить ошибки там. Основная проблема - не передаются данные из формы диалога. В контроллер Save1 приходит пустой объект CorrectionDetails. Где подвох? ... |
| 21.03.2013, 12:12:47 |
alert($("#_Correction").serialize()) ... |
| 21.03.2013, 12:17:20 |
Какая полезная функция :) Все голову ломал, как бы мне содержимое $("#_Correction").serialize() увидеть :) Пустую строку показывает. Мне вот не совсем понятен фрагмент кода Код: html 1. Что есть id? Это какая то предопределенная переменная? Что я должен в нее записать? Любой мною выбранный идентификатор, который буду потом использовать в $("<Some_Var>").serialize() или я должен туда записать что-то конкретное? ... |
| 21.03.2013, 14:34:23 |
egoriusМне вот не совсем понятен фрагмент кодаэто же Ваш код, что ж Вы его непонатно написали? напишите так, чтобы Вам было понятно ... |
| 21.03.2013, 14:36:35 |
egoriusКакая полезная функция :) Все голову ломал, как бы мне содержимое $("#_Correction").serialize() увидеть :) Пустую строку показываетзначит функция http://api.jquery.com/serialize/ по какой-то причине считает, что внутри формы с идентификатором _Correction ничего не введено ... |
| 21.03.2013, 14:40:55 |
ПаганельegoriusМне вот не совсем понятен фрагмент кодаэто же Ваш код, что ж Вы его непонатно написали? напишите так, чтобы Вам было понятно К своему стыду код этот я не написал, а скопипастил, о чем честно признался в самом начале. Просто теперь охота в нем разобраться и заставить его работать по-моему :) ... |
| 21.03.2013, 14:49:50 |
egoriusЧто есть id? Это какая то предопределенная переменная? Что я должен в нее записать? Любой мною выбранный идентификаторпочти любой, но он должен быть уникальным (на то он и идентификатор :) рекомендую глянуть на получившийся html egoriusкоторый буду потом использовать в $("<Some_Var>")селектор по идентификатору это один из видов селекторов рекомендую глянуть какие они бывают: http://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_selectors.asp и http://www.w3.org/TR/selectors/ ... |
| 21.03.2013, 14:56:59 |
Паганель, Спасибо! Информации к размышлению пока более чем достаточно :) Буду ковырять ... |
| 21.03.2013, 15:01:23 |
egoriusК своему стыду код этот я не написал, а скопипастил, о чем честно признался в самом начале. Просто теперь охота в нем разобраться и заставить его работать по-моему :)Welcome to MSDN! Отрисовка формы в ASP.NET MVC с помощью вспомогательных методов HTML ... |
| 21.03.2013, 15:03:09 |
Сайт хороший. Пользуюсь им частенько :) Но вопросы остаются. Что есть id и во что оно преобразуется допер наконец-то :) Значит что имеем на данный момент. Если я создаю на форме диалога элемент с id="TestId" и пытаюсь увидеть его значение в alert-е, то все случается как надо. Чтобы посмотреть во что преобразуется мой BeginForm вставил его параметры в BeginForm на основной странице и опацэ! В диалоге при вызове алерта мне показали значение элементов основной формы. Есть у меня там DDL который я убрал из кода выше, чтобы не загромождать место. Вот выбранное в нем значение мне и показал мой алерт. Добавил в основную форму input и присвоил ему значение - так же отобразился в алерте. Засунул тот же input в форму диалога - пусто. В итоге: контролы диалога - видим. Содержимое основной формы - видим. Содержимое формы диалога - нет. А как увидеть код диалогового окна? Мне яндекс-браузер показывает лишь содержимое основной формы. ... |
| 21.03.2013, 17:10:18 |
Последний вопрос снимается - нашел :) ... |
| 21.03.2013, 17:12:36 |
egoriusВ итоге: контролы диалога - видим. Содержимое основной формы - видим. Содержимое формы диалога - нетвозьмите firebug и гляньте что там в форме диалога (и проверьте ее id на всякий случай) ... |
| 21.03.2013, 17:13:03 |
Вот код формы: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. И что мы видим? Тэг формы закрывается сразу после открытия. Естественно туда ничего не попадает. Как так? Ведь в коде фигурная скобка у меня охватывает весь код ... |
| 21.03.2013, 17:15:27 |
внутри <table> должны быть <tr> и <td> а то что у Вас - я не понимаю и razor видать тоже не понял ... |
| 21.03.2013, 17:25:27 |
И снова ответ готов! Вместа ватэтава <table id = "Correction"></table> сделал ватэта <div id = "Correction"></div> и все заработало :) Просто раньше у меня вместо диалога была табличка. И я что-то подумал, что какая разница, что именно будет заменять мой диалог? Оказывается разница есть. Но это еще не всею Теперь мне надо передать не просто модель с парой текстовых свойств, а модель с полями представляющими собой списки. буду пробовать... ... |
| 21.03.2013, 17:26:08 |
Мусье Паганель! Позвольте еще раз воспользоваться Вашей отзывчивостью! Моя модель выглядит вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Форма диалога: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. При таком варианте я получаю в serialized список вида [corr="1"&desc="bb"&corr="2"&desc="hhh"...] Естественно, если я входным параметром контроллера делаю свой класс, то ничего хорошего не случается. Можно, конечно, передать это все добро в FormCollection и потом разобрать строки, но не спортивно, на мой взгляд. Как бы построить мою форму так, чтобы serialized генерил понятную моему классу последовательность? Возможно ли такое в принципе для класса с свойствами типа List? ... |
| 21.03.2013, 18:05:47 |
http://stackoverflow.com/questions/12300281/asp-net-mvc-model-list-binding мне самому такое никогда не нужно было, на вебформсах задачи как-то по-другому ставятся (или это мне просто везло:) если бы понадобилось - я бы собирал и отдавал серверу json, а на серверной стороне рассериализировал бы его ... |
| 21.03.2013, 18:20:18 |
По ссылке почитал - немного не мой вариант. Мне айдишник записи никчему и мне, в таком случае, проще перебором полей строки обойтись. Про Json почитать надо. Не раз слышал это слово в формулировке типа "спасет тебя только лишь Json" :) В любом случае огромное спасибо за дельные советы! А то у меня уже голова от всего этого кругом - сейчас хоть приблизительно понятно стало что к чему :) ... |
| 21.03.2013, 18:44:17 |
egoriusМне айдишник записи никчемутам у записи всего два строковых поля а номер по порядку - просто чтоб сложить их воедино ... |
| 21.03.2013, 18:47:02 |
Ну у меня примерно такая же ситуация. На выходе получу два списка строк. Первый элемент первого списка будет соответствовать первому элементу второго списка и так далее. Так что Id ни к чему. А когда надо увязать все поля одной записи, я делал немного иначе. Я делал имя каждого элемента уникальным, генеря его из номера строки и имени поля. И при разборе FormCollection уже собирал все воедино ... |
| 21.03.2013, 19:00:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358640]: |
27ms |
50ms |
84ms |
| others: | 392ms |
| total: | 613ms |
