закачка файла
Добрый день, подскажите пож-ста другой способ открытия файла, делаю так: Response.ContentType = "application/octet-stream"; Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + filename); Response.Flush(); Response.WriteFile(Server.MapPath(filename)); Response.End(); После кода мне надо сделать Button1.Enabled=true; Естественно что активна кнопка не стает, как быть? ... |
| 26.03.2013, 16:53:19 |
закачка файла
что еще за Button1 ? ... |
| 26.03.2013, 16:55:11 |
закачка файла
Паганельчто еще за Button1 ? кнопка на форме, которая должна стать активной после выполнения приведенного кода ... |
| 26.03.2013, 17:00:13 |
закачка файла
браузер посылает серверу запрос сервер в ответ отдает браузеру файл про какую форму вообще речь? ... |
| 26.03.2013, 17:05:51 |
закачка файла
Паганельбраузер посылает серверу запрос сервер в ответ отдает браузеру файл про какую форму вообще речь? наверное не верно вопрос поставил, надо после возврата файла еще выполнять определенные действия с страницей а как мне с сервера загрузить файл не через Response? ... |
| 26.03.2013, 17:12:02 |
закачка файла
seshнаверное не верно вопрос поставил, надо после возврата файла еще выполнять определенные действия с страницейс какой страницей? ... |
| 26.03.2013, 17:13:00 |
закачка файла
seshнаверное не верно вопрос поставил, надо после возврата файла еще выполнять определенные действия с страницейПопробуйте почитать MSDN: HttpResponse.End - метод , - чтобы понимать то, что делает Ваш код. ЦитируюОтправляет клиенту все выходные данные, находящиеся в данный момент в буфере, прекращает обработку страницы и создает событие EndRequest. ... |
| 26.03.2013, 17:31:57 |
закачка файла
skyANAseshнаверное не верно вопрос поставил, надо после возврата файла еще выполнять определенные действия с страницейПопробуйте почитать MSDN: HttpResponse.End - метод , - чтобы понимать то, что делает Ваш код. ЦитируюОтправляет клиенту все выходные данные, находящиеся в данный момент в буфере, прекращает обработку страницы и создает событие EndRequest. А как можно что-то обработать в событии EndRequest? ... |
| 26.03.2013, 19:01:24 |
закачка файла
sesh Код: c# 1. автор, расскажите, пожалуйста, своими словами, что Вы делаете в этой строчке ... |
| 26.03.2013, 19:06:31 |
закачка файла
В общем у меня есть Hyperlink, как мне програмно (не кликая мышкой) сделать по ней клик чтоб произошло то же самое, что кликнуть мышей? ... |
| 26.03.2013, 19:19:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358619]: |
27ms |
43ms |
72ms |
| others: | 410ms |
| total: | 608ms |
