Браузер отправляет несколько запросов на загрузку файла
C#, MVC 2.0 Javascript'ом (window.open) на странице открываю новую вкладку по которой обработчик на сервере формирует word'овский файл. Все работает, но когда я внутри обработчика реализовал аудит, оказалось, что часто обработчик вызывается 2 (а иногда и 3) раза при одном открытии вкладки. Т.е., насколько я вник в суть процесса: браузер (в основном ie, но, возможно, пользователи используют и другие) при открытии вкладки загружает файл (в память, наверное) и выдает пользователю вопрос - загрузить файл или открыть, и в дальнейшем, при выборе пользователем одного из вариантов, возможно повторно отправляет запрос на загрузку файла. Почему изредка получается 3 обращения - тут я совсем не врублюсь. Т.к. процесс формирования файла на сервере довольно ресурсоемкий, хотелось бы исключить повторные запросы. Как это можно сделать? Может нужно каким-то образом выставить нужные заголовки ответа? ... |
| 21.03.2013, 17:43:21 |
publexus, ... гуголь рекомендует убрать из заголовков (Content-Disposition, "attachment"), если оно там присутствует, конечно ... ... |
| 21.03.2013, 18:13:15 |
carrotik, Thx. Убрал. Двойные запросы практически исчезли. ... |
| 25.03.2013, 09:46:07 |
publexus, Но появилась другая проблема: если загружаемый файл - текстовый, то браузер не предлагает сохранить его, а выводит в своем окне. А нужно именно предлагать сохранение на диск. ... |
| 26.03.2013, 10:29:56 |
publexus, ... а ContentType=application/octet-stream не помогает? .. вообще говоря, я выше совет дал именно из гугля, в моих проектиках "Content-Disposition", "attachment" не вызывает двойной загрузки ... почему так - не знаю ... ... |
| 26.03.2013, 12:39:02 |
carrotik, У меня выставлен ContentType=application/octet-stream, а также Content-Transfer-Encoding=binary. Все равно, если двоичные данные, то выдает сохранение файла, если текстовые, то отображает как простой текст в окне браузера. Кстати, как показало время, двойные запросы все равно присутствуют, хотя, вроде-бы, и в меньшем количестве. Может проблема в чем-то другом? Браузер используется через клиента 2X, может тут какая-нибудь загвоздка. ... |
| 26.03.2013, 13:24:41 |
publexus, .. а грузите файл через Response.WriteFile() или как ..? ... |
| 26.03.2013, 13:32:42 |
carrotik, В методе контроллера возвращаю переопределенный класс ActionResult в котором в методе ExecuteResult нем указываю все необходимые заголовки и записываю данные в ControllerContext.HttpContext.Response.OutputStream. ... |
| 26.03.2013, 14:30:45 |
Вот кусок лога IIS: Код: c# 1. 2. 3. 4. Видно, что первый запрос выдает почти все данные, но завершается с кодом 995 (The I/O operation has been aborted because of either a thread exit or an application request). Поток разрывает, видимо, браузер? Это можно исправить настройкой браузера? Клиентов несколько и находятся они на разных компах, зависимости одиночного или двойного запроса от клиента я пока не нашел. ... |
| 26.03.2013, 16:46:39 |
publexus, ... может, это к делу и не относится, но я так понял, у вас файл сначала создается, а потом отдается на загрузку? .. возможно, стоит попробовать поставить System.Thread.Sleep на пару-тройку секунд после создания файла, и только потом отдавать его в поток ... Мне как-то подобная мера помогла (хотя это считается некрасивым решением) ... ... |
| 26.03.2013, 16:56:17 |
Много где использую отдачу файлов серверным обработчиком, ради интереса попробовал потестить во всех современных браузерах, нигде не удалось воспроизвести вышеописанной проблемы, Content-Disposition:attachment присутствует. Подозрение либо сервером не те респонс хедеры отдаются, либо браузер какой-нить IE6,7. ... |
| 27.03.2013, 04:10:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358618]: |
51ms |
66ms |
| others: | 332ms |
| total: | 512ms |
